Добрый всем день. Моя дебютная тема на данном форуме. Сразу сознаюсь, что я не электронщик. Образование околоИТшное, но если откровенно, то я просто эникейщик высокого уровня. Работаю на должности системного администратора, но отвечаю за все: компы, сеть, розетки, телефоны, рации, мультиварки, электрочайники и прочее. Имею пару мультиметров и даже паяльную станцию, но вот схемы ковыряю чаще интуитивно. К чему я все это: я не прошу починить за меня, только совета, отнеситесь с пониманием ))
Принес мне вчера мой директор (а также мой хороший друг) бытовой увлажнитель Boneco B650. Красивая и не совсем дешевая вещь. Симптомы: вроде работает, но сильно воняет. Я разобрал его, вот что увидел. Включая разобранный аппарат, на дисплее появляется сообщение о том, что нет воды, и аппарат отключается. Но отключается не весь, а продолжает греть тэн. Тэн представляет из себя стеклянную трубку с намотанной на нее через термопредохранитель спиралью. Питание на тэн подается с левой ноги микросхемы с маркировкой из двух рядов. Первый ряд BCR2PM , второй ряд 125804. Погуглил, выяснил, что это симистор. Микросхема имеет повреждение в виде вздутия на корпусе, сильно греется, и является источником того самого запаха. Греется сильно, текстолит у ног потемнел.
А теперь вопросы: 1) Если я правильно понимаю, что тэн не отключает именно этот симистор по причине своей кончины. 2) Больше на плате ничего не греется, все функции в аппарате работают. Может ли это говорить о том, что сдох только этот симистор? Вернее, может ли быть такое, что сдох он один? Или его вздутие обязательно следствие какой-то другой неисправности. 3) За три часа я так и не смог подобрать аналог, может кто-то подскажет ))
Не особо мощный симистор. Можно поставить любой другой с приблизительно такими же параметрами, т.е. напряжением 600 или 800 вольт и током от 2 до 6 ампер. На всякий случай, при замете симистора, надо бы ещё вот ту белую шестиногую оптопару проверить, цела ли.
Правильно понимаю, что оптопару для проверки обязательно нужно выпаять?
Не видно, что там за оптопара. Если какой-нибудь MOC, то просто запаяйте новый симистор и посмотрите, что будет. Проверить симисторную оптопару - это надо схемку собрать с ней...
Маркировка на ней МОС3021 (первая строка) 425Q (вторая строка). Про симисторы пока читаю, разбираюсь как аналог подобрать.
Скорее всего тоже мертвая, у ней внутри симистор маломощный
А она какую функцию выполняет? Она не греется и прибор полностью рабочий. Тэн не выключается, так это как раз симистор не закрывается, если я правильно понимаю.
вал64 писал(а):
и радиатор к новому симистору не мешало бы примастырить...
Да, это сделаю обязательно. Где-то даже радиаторы лежат такого размера, когда-то для КРЕНок покупал.
Чтобы не плодить темы: нужен еще ШИМ ob2268ap. В наличии его нигде нет. Нашел вот такие списки аналогов, но какие даташиты не смотрю, там распиновка совершенно другая. Может я что-то не так делаю?
