Придется разбирать. Могли конденсаторы вздуться на плате. Щетки на двигателе тоже не мешает проверить. Тэн заодно. Еще бывает подгорают контакты реле в месте пайки к плате
Разбирай, из за беременных конденсаторов такое может быть. При ошибке обычно все не моргают. Ну или тогда если все целое и на плате и периферия тогда сливать прошивку и на анализ отправлять
Добавлено after 1 minute 54 seconds: А вообще я не помню, но вроде еще при включении или сбросе программы все моргают, это штатная ситуация. Но точно не помню на еве2 или аркадии
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Поменял кондер 10В 680мкф на 470мкф (в наличие такие были). Мигание ушло, не тестил, но видимо проблема ушла.
Кондер имеет только слабейший намек на вздутие, емкость тестер показал 681мкф. В режиме прозвонки диодов ( 3,2В) в прямом подключении зарядился до конца, в обратном направлении только 2.5В.
Подключил 5В от БП. Измерил токи утечки. В прямом направлении 6мкА, в обратном 50мА.
Что было с питанием на плате не смотрел.
К сожалению до кучи выяснил что хана подшнипнику (кам) . Но это другая история. Всем спасибо.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Я обычно меняю на 1000х25 благо коробками покупаю. На все случаи подходит. 105 жамиконы лоуеср. Дорого, но эффективно. После моего ремонта годами не приходят. Хотя была партия длинных длмннее чем обычно. Толи подделка толи хз. Монитор вернулся чкрещ три года, кондеры беременные
