Как вариант, может быть и такое кстати....в копирах помницца после прогона 15000 страниц выскакивала ошибка...снималась посредством нажатия соответствующих кнопок в сервисной нише...
моя мысль всеже такая паста высохла произошел отвал силовых ключей или транзисторов брока питания а так как их не видно с платы надо распаивать всю по тому и не видно что и как при прогреве контакт появляется раньше в советских теликах в импульсных блках питания был частый дефект такой
не тот слкучайи конструктив..если есть там BGA то може быть отвал чипа...хотя в стацинаре это весма редко бывает
была мысль один отправить на ремонт в сервис а потом глянуть где копались там
АХА....так они и будут занимацца поиском неисправных деталек...просто махнут плату целиком....и все дела...
тогда причем тут нагрев феном
как вариант
просто блоки старые наверно схемотехника изменилась у их уже наверно нутро другое стало так что проще им ремонт хотя все бывает да и они если профи дефект наверно знаком во первых во вторых мне слухи донесли что он частый уже мне один сказал что такое подобное есть и на других предприятиях с такими машинами
яподумав склоняюсь к 2 вариантам что я выше озвучил 1 подсилу непрофи а вот 2...смерть девайса в руказ непрофи- гарантирована
так он же в начале написал, что диагностика на консоль выводится и даже ошибку выводит конкретно, т.е цифра и интерфейсы работают -ОК, Инвертор не ОК..
логично если чип отвалится то он греется как в компах тогда он должен на радиаторе стоять а там таких нет и поломка начиналась медлено выходить и не сразу на всех машинах
а про профи судить не легко я видел люди с топорами вытворяют могое что это образно попробуем
Добавлено after 5 minutes 39 seconds: я иногда ремонтирую американский новый закройный комплекс там мамка с метр длиной и причины самые разные бывают иногда просто воздухом просто продуть надо и готово
Добавлено after 37 seconds: это так что бы профи не задавались
ну всети мног роликов про ПРОГРЕВАСТОФ...некоторые особо упертые зажаривают свои компы в духовке газ плит
я тоже пробовал такое давно правда было жарил на газу
Добавлено after 1 minute 50 seconds: у меня шурин компы сам паял с нуля а в домашней проводке путается досих пор
Добавлено after 2 minutes 46 seconds: [uquote="sahaiv1234",url="/forum/viewtopic.php?p=3306944#p3306944"]я тоже пробовал такое давно правда было жарил на газу
видео карту востанавливал
Добавлено after 6 minutes 21 second: всем спасибо спокойной ночи
реболинг щанс востановления 95% прожарка шанс 90% зажарить плату до смерти! хотя обьяснятьэто прожарщикам бестолку...ну пусть дожаривают...
Добавлено after 51 second: я увидев след такой дилетанской прожарки сразу отказываю клиентам
............ с приводом от чулочно носочного автомата
Сколько лет оборудованию? Вибрации на блоке от установки есть? Сервы на 350 вольт крутят? Если много лет, и под постоянной вибрацией, то скорей всего что-то отвалилось. Много лет, значит после ремонта может отвалиться что-то естчё. Если питается от 3-х фаз, то на электролитах может быть напряжение выше 500 вольт, соблюдать осторожность в плане ТБ, и в случае косяков пол схемы выгореть может. Я б цену не загибал, обещаний не давал. Разговор только после вскрытия и диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
