симтомы не понятны кондеры не вспухшие на экране при входе показывает ошибку инвертера схемы нет при негреве феном ошибка пропадает после когда нагретый включается нормально
PTC, NTC- это терморезисторы, ПТК\НТК-Позитивный и Негативный Температурный Коэффициент соответственно, раз он нормально работает после прогрева, кстати насколько сильно грели и в корпусе или разобранный?, то надо попробовать нагревать теперь локально а не всю шнягу, с целью локализовать что там хочет греться
Ваш ответ по аналогии с историей про гаишника, который подошел проверить документы из-за выключенного вечером света, а водитель его попросил показать как тут свет включается. Эти аббревиатуры означают термосопротивления с негативным и позитивным ТКС. NTC часто используется в качестве начального ограничения тока зарядки конденсаторов.
Так это, логика простая. NTC деградировал и при нагреве так и остается большое сопротивление. Не хватает тока для зарядки конденсаторов. А холодном состоянии вообще ужас...
Добавлено after 1 minute 10 seconds: Но и обычные мощные резисторы тоже не мешало бы проверить.
При нагреве мелкие электролиты зачастую на некоторое время восстанавливаются сначала. А деградация NTC - это что то больше из околонаучной фантастики, везде и сразу в 15 ти блоках особенно .
я думаю что и электролиты не все сразу так дурить будут да и немного их там и у всех одинаково ... страно не правда ну всеже сначала гляну на плату с ключами и мне кажется что там и от блока питания что то стоит на ней
херней не майтесь еср метр в зубы и бегом все банки проверять-менять грет бросаем пока не попалили силу и нагрузку.. типовуха для мошных бп есла сами не рубите мастера зовите вот после таких саморемонтеров мастеру останется ссписать апарат и послать за новым или выставить конский цени в полцены нового...пока tit можно починять малой кровью
колега хорош бред писать и новичка разводить...лучше чесно послать его к мастеру чем исполнять вашу бредятину после которой будут трупы..
Добавлено after 1 minute 53 seconds: имено так оно начинается сдыхание банок потом будет хлопоки бахи ...и цена ремонта выростет до ...цены нового блока питания
