Заголовок сообщения: Плата от лампы для наращивания ногтей
Добавлено: Вт фев 13, 2018 23:30:32
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Вот такая детская задача, прошу помочь, в чем моя ошибка. есть плата от лампы для наращивания ногтей ультрафиолет на LED на неё идет питание 12В, U3 ( T6331A-A) и DD6910 были пробиты, с D7 выходило 40 В (могу ошибаться) и на 6+6 LED диоды. перепаял T6331A-A, но вместо DD6910 , перепаял на IRLR024NPBF. вроде характеристики похоже, но на D7 стало выходить 20В. соответственно LED не горят. что не так. спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Плата от лампы для наращивания ногтей
Добавлено: Ср фев 14, 2018 20:08:35
Рейтинг сообщения:0
отпаял 1 пару- 6 LED, и подал питание на 2 пару на 5 LED, диоды зажглись, ток, 130мА (диоды на 700), может ли параметр мосфета RDS(on) 0,065 Ом так влиять вместо (RDS(on) 0,050 Ом)?? на выходное напряжение
