парни помогите разобраться.подключаю аккумулятор загорается зелёный диод показывающий разряженый аккумулятор,включаю тумблер загорается сразу красный диод "готов" хотя он должен загораться после полной зарядки.
,,,,вобщем проверил все транзисторы тиристор ,резисторы ,диоды,стабилитроны,всё путём выпаивания,был в коротком диод IRGB14C40LPBF,поменял его на sg45 просто ничего другого не нашёл,на маленькой плате стоит LM211P, Дифференциальный компаратор со стробированием,на него должно приходить два питания ,VCC+ VCC–есть16в а IN+ IN– нету,и COL OUT не выходит на светодиод.что может быть не так,оптрон поменял на всякий случай.
поменял диод шоттки,поставил 8TQ100,проверил все транзисторы в порядке поменял шим TOP227YN на всякий случай,на оптроне с 1на 2 ногу 1.1в с3 на 4, 7.5в,резисторы и диоды все проверил но не запускается хоть ты тресни,уже аккумулятор подключил все равно не даёт заряд.подскажите где замеры какие делать чтобы разобраться в чём причина.
парни подскажите выпаиваю тиристор ку101е,включаю промеряю между катодом и анодом 12в,между катодом и управл 16в,между управл и анодом 5в но только на аноде отрицательный -5в,и без тиристора выходит на заряд 16в без нагрузки,тиристор проверял он в порядке.
Спасибо,нужна конечно!пустил через перемычку в обход управления заряжает отлично но приходится контролировать, неудобно очень,на выходе как и раньше 14.5в без нагрузки.
