Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, Коточяне!!!!!!!!!! На днях собирал акб для шурика из LI-ION 18650 3,7в. Так как мне надо было 18 в,я взял 5 банок и собрал акб........ получился зверюга....шурик почувствовал второе дыхание.....Но рано радовался..... во время тестовых испытаний, был достигнут пиковый ток нагрузки в 15А,после чего не выдержало сердце шурика....... короче он сгорел .....но возникла проблема с акб....при замере напряжения происходит скачок до 18,5в,после чего происходит резкое падение до 1в, при этом все по отдельности банки звонятся на 3,7в, но когда начинаешь прозванивать сборку в 5 банок происходит падение с18,5 до 1в. а сборка из 4 банок =15,7в,при этом пятая банка звонится =3,7в. Вопрос: банка коротнула? Подскажите плиз, кто нибудь сталкивался с данной проблемой
Возьми мощную автомабильную лампочку и проверь ей каждую банку по отдельности. Часто в литьевых акумуляторах ставят внутри банки термопредохранитель на случай КЗ, он мог сработать от большого тока и толком не востановится. Вот при нагрузки банка обрывается и идёт просадка напруги.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
тока маленький вопрос......банки 3,7в,а акб машин 12В
И что? Просто спираль лампы засветится на 1/3 накала.
Фигню собрал... если без бмс(плтата защиты) как ты собрался заряжать аккумуляторы? если с БМС то БМС может уходить в защиту. Короче много есть но и не понятно что ты собрал.
Рейтинг сообщения:0
всем привет!!!!! еще раз толкую: сборка состоит из 5 3.7 В 2200 мАч LG 18650 MF1 10A.и бмс 5S 15A. А теперь дорогие форумчане ...... вернемся к моим баранам..... после недавних событий, которые я выше описывал... и после подключения лампы 21w/12v.как мне посоветовал "gsmart" к каждой банке... -да лампа горитв треть накала... но когда я подключаю всю сборку лампочка тоже горит в полную силу..... А ТЕПЕРЬ САМАЯ ВКУШНЯШКА: КОГДА Я ПОДКЛЮЧАЯ ТЕСТЕР К СБОРКЕ ПРОИСХОДИТ РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ "U" С 20V НА 1 v..... пРИ ЭТОМ ЗАМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ БЕЗ БСМ.....А НА ВТОРОМ АКБ ВСЕ НОРМ.....ВОТ ТАКАЯ ДЕЛЕМА.... ТО ЛИ Я ДУРАК... ТО ЛИ АКБ ПРИКИДУЕТСЯ.....
Добавлено after 13 minutes 58 seconds: И ЕЩЕ ДОПОЛНЕНИЕ... КАЖДАЯ ИЗ 5 ЗВОНИТСЯ НА 4,04,СБОРКА ИЗ 4=16,А ИЗ 5 19,9 И ПАДАЕТ НА 1, ПОДКЛЮЧАЛ ПАРАЛЕЛЬНО ЛАМПОЧКУ И ТЕСТЕР...ЛАМПОЧКА ГОРИТ, ТЕСТЕР ПОКАЗУЕТ ПАДЕНИЕ НАПРУГИ.....
Рейтинг сообщения:0
уважаемый "blgd" -конечно мудрое Ваше изречение..... тока одно но.... КАЖДАЯ ИЗ 5 ЗВОНИТСЯ НА 4,04,СБОРКА ИЗ 4=16,А 5 19,9 И ПАДАЕТ НА 1,ка другая акб показывает 19,9-20.тем же тестером...
Нехрена не понял, когда измеряеш напряжение батареи с лампочкой, и по мулитиметру напряжение падает до 1 вольта, лампочка гаснет? Если так - при подключенной нагрузки измерь напряжение на каждой банки из пяти включённых последовательно. Кстате на каком пределе мультиметра в режиме вольтметра измеряешь напряжение?
Рейтинг сообщения:0
gsmart - ну если ты сударь не понял....тогда я не знаю что сказать.... короче- 5 li-ion элементов собрано последовательно, тестер включен на 20v.каждая банка показывает по отдельности 4,2v. когда замеряешь всю сборку, прибор показывает 19,6-19,9v ( последние показания) и резко падает на 1v. при этом вторая сборка показывает стабильно 19-6-19,9 и нет ни каких падений....как то так
Ещё раз, внятно обьясни в чём конкретно проблемма??? При подключении к сборки АКБ лампочки та гаснет и мультиметр показывает просадку до 1 вольт в это время? Или измерение делаешь без нагрузки, на холостом ходу, если так, то:
Мля, включи свой мультиметр на 200 Вольт и измеряй, на 20ти вольтах он работает на пределе режима измерения, сам пишешь, что друугая сборка АКБ показывает 19,9 вольт, на этой может быть более 20 вольт, вот мультиметр тупо уходит в перегруз и кажит единичку, что не ясно то?
Рейтинг сообщения:0
добрый вечер форумчане!!!!!! огромное спасибо всем Вам кто откликнулся на мою беду!!!!! признаю... накосячил сам с измерениями...... переключил на 200в...и О чудо -мультиметр ожил и стал показывать......ВСем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
