Добрый день, спалил такое термореле, есть новое, на новом резистор R3 10 Ом соответственно на стабилизаторе амс1117 нормальное напряжение, на сгоревшем при измерении R3 показывает 2 с лишним кОм соответствеено на линейном регуляторе практически миливольты, что может быть? толи резистор толи регулятор а может все вместе?
резистор стоит вместо предохранителя и 2 ком там явно быть не может. Или автор чего то путает. "спалил такое термореле" --- это как смог ? Нагрузка большая али как ?
кстате у стм питаниен 3в3 имено такой 1117 там должен стоять а не 5в
Добавлено after 1 minute 27 seconds: 1234 это для прошифки разьем??
Добавлено after 1 minute 17 seconds: резистор 10ом зря не горит прежде чем коротить проверте диод по входу и мам стабилизатор а то дожгете до колнца
Тут даже дело не в термореле, был блок питания запитанный трансом, на выходе стоял китайский вольтамперметр, который занижал показания ампеража, сам амперметр питался от 24в стабилизатора, короче заниженное показание амперметра заключалось в том, что была связь между выходом по минусу блока питания и самого стабилизатора питающего амперметр. Термореле было запитано от того же транса только с отдельно собранным мостом, так вот я решил амперметр запитать от туда же и бабах....... хана и самому блоку питания и термореле, вобщем и тут оказалась обратная связь, нужно было диод лепить, просто схема запитки блока питания предполагает наличие кроме диодного моста, третей точки подключения с полуфазой для схемы питания опорного напряжения.......
вобщем вопрос был в том что пробитый резистор в 10 оМ может показывать несколько КоМ, просто все SMD исполнении и не хочется лишний раз выпаивать и впаивать))))), стабилизатор я заказал, диод вроде целый, вопрос в резюке
....Просто есть такое же рабочее термореле, там все как по схеме данное сопротивление измеряется в 10 оМ и питание на стабилизаторе нормальное, диоды тоже вроде одинаковые характеристики показывают...
Последний раз редактировалось kustyara Вт мар 13, 2018 21:23:21, всего редактировалось 9 раз(а).
ЧТО МЕШАЕТ ПРИПАЯТЬ ОБЫЧНЫЙ РЕЗИСТОР ХОТТЯБ ВРЕМЕНО ЕСЛИ КОНЕЧНО ТАМНЕ ГОРЕЛО ЕШЕ ЧТОТО
)))) да вроде ничего не мешает (время), тут больше вопрос был возможно ли такое, просто не сталкивался или рабочее или сгоревшее сопротивление напрочь)))), завтра подпаяю отпишусь
Добавлено after 58 minutes 34 seconds: Короче подпоял резюк 10 оМ, заработал, но не долгой была радость , стабилизатор задымил, и пока все....все потух, и что то походу с диодом стало или со схемой нуно смотреть, поздно нехо
ну дык навернот стаб и был трупиком надо было проверить до того
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
