Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное шуруповерта Калибр 12В
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:59:10
 Заголовок сообщения: Зарядное шуруповерта Калибр 12В
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 17:41:15
Здравствуйте! Зарядное шуруповерта Калибр, плата DW-10.8V 14V 18V 1.5A LiCHAR-V2.0, на выходе всего 9.23 В, светодиод не горит. На С11 норма (318В), на ШИМ обозначение 13949 (нашел, что это SD4870) - на 5 ногеSD4870 (VDD) - 14.35 В, на 2 ноге (FB) - 1.10 В, т.е. питание на ШИМку поступает, вторая большая микросхема без обозначений (микроконтроллер?). На выходе 9.23 В, с подключенным аккум. чуть меньше, непонятка с 78L05 (у стоявшей ранее на входе те же 9.23, на выходе было 0), после замены на выходе появилось 2.45. Какие могут быть причины?
Калибр DW-10.8V 14V 18V 1.5A LiCHAR-V2.1.GIF [113.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное шуруповерта Калибр 12В
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 18:38:52
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Значит что то садит выход стабилизатора, например подбитый микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 19:01:20
Между 1 и 16 ногами всего 18 Ом. Какой может стоять МК?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 19:07:58
Карма: 182
Даже если было бы известно какой, МК без прошивки - кусок пластика с ножками.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 05:28:18
Какой здесь может стоять ОУ???
