Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗПУ Вымпел-55 не включается
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:32:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ЗПУ Вымпел-55 не включается
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 15:01:58
Здравствуйте РадиоКоты!
Требуется Ваша профессиональная помощь в ремонте ЗПУ Вымпел-55, прошивка 1:24, плата 0059_Р_01_р1 RC1.5 04.12.13.
История такова. Заряжал Varta E-38 74Ah алгоритмом 5А 24часа непрерывно. Процесс прошёл отлично.Через некоторое время нужно было зарядить аккумулятор Bosch S3 45Ah, подключил Вымпел-55 к сети 220В, как только включил переключатель СЕТЬ, дисплей осветился на одну секунду и погас. Осталась светится только подсветка выключателя ЗПУ. Ни каких звуков, запахов или нагрева небыло. Аккумулятор не был подключен к ЗПУ. При повторном включении выключателя СЕТЬ кроме подсветки выключателя ничего не работало: дисплей не светился и ничего не отображал, вентилятор не вращался, напряжения на выходе небыло. Отключил Вымпел-55 от сети переменного тока 220В.
Когда подключил зажим ЗПУ с красным изолятором к (+) клемме аккумулятора, а зажим ЗПУ с чёрным изолятором к (-) клемме аккумулятора, не подключая ЗПУ к сети 220В, дисплей показал напряжение аккумулятора, ток 0, слышно вращение вентилятора, можно заходить в настройки профилей.
Вскрытие показало:
1. Предохранитель, термистор, диодный мост не сгорели.
2. На входных конденсаторах 300вольт.
3. Силовые MJE13009-2 оба рабочие
4. Диодная сборка MBR20100CT тоже в порядке.
5. Замена динистра DB3-результат тот-же.
Куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: ЗПУ Вымпел-55 не включается
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 15:42:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
А конденсатор пленочный в цепи первички не проверили, а он оборваться может очень запросто.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 21:03:49
Спасибо Martin76 за участие, но конденсатор в норме.
Какие ещё могут быть идеи Форумчане, что проверить ещё?
