Форум РадиоКот • Просмотр темы - Альтернативное питание шуруповёрта.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:51:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативное питание шуруповёрта.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 20:58:45
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 102
если бы мне сейчас понадобилось запитать шуруповерт от сети то я бы сделал так.
pcb.jpg [58.12 KiB]
bps_2153_3.GIF [32.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 23:11:13
Карма: 13
а вот как оно выглядит на практике
pcb.jpg [45.46 KiB]
bps.jpg [45.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 20:53:23
Рейтинг сообщений: 27
Оживлю тему...
Сделал питание шурика 14в из электронного трансформатора на 150вт. Работает уже 3 месяца у знакомого в мебельном цеху. Полет нормально.
В ЭТ переделал ОС по напряжению, поставил терморезистор и 100мкф х 450в на входе, перемотал вторичку, на выходе диод из комп. БП на 20а, дроссель из материнки и емкость 470мкфх25в. Все это вместилось в корпус от аккума.
Шурик рукой не остановить. БП стартует всегда стабильно, ток выдает больше 10А. На КЗ блок не проверял, но пишут, что ЭТ выдерживает кратковременные КЗ. И чтобы получить КЗ нужно перемычкой специально закоротить выводы, надеюсь это никто делать не будет.
Все переделки описаны в сети, работа заняла пару вечеров. Если интересно-могу подробно расписать.
(Если кому надо готовое устройство - велкам в личку. Надеюсь ничего не нарушил? :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 16:33:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
gkym в морду тому кто ТАКОЕ ПИШИТ
защиты от кз в дещевых почти никогда нет
защита от КЗ есть в некоторых Брендах о чем есть надпись на корпусе там цепочка из щунта в эмитере ключика и тиристора который коротит цепь запуска! при КЗ автогенерация сраваетс-
а тирик блокирует запус снова если защиты нет все сгорит-в принципе можно доработать любой ЭТ даже бюджетный нор с ключами слабее 13007 это бессмыслено....они все равно вылетают...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 22:10:16
zahar интересно посмотреть Ваш вариат, правда шурик у меня на 18В, но я думаю можно решить вопрос
буду очень благодарен
