Заголовок сообщения: Re: Блендер Braun 600W turbo. Вопрос как разобрать для ремон
Добавлено: Пн янв 11, 2016 11:56:32
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22499 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
mr_gard писал(а):
Borodach, а глянь, если не влом, номинал того резистора? У меня по прикидкам где-то 160 Ом получилось, но блендера пока под рукой нет, чтобы запаять и проверить. На рисунке красным обвел
Посмотрел пристальней (своим не слишком хорошим зрением) на обгоревший резистор. Нашел крохотный участок первого кольца желтого цвета. Так что 40 с чем-то Ом. Еще нашел плохого качества фото такой же платы - там первое кольцо у резистора вроде коричневое. То бишь варианты есть. Походу, при сборке ставят те, что под рукой есть . Выкладываю схему со всеми номиналами - может потом кому и пригодится.
