Заголовок сообщения: Re: ремонт электромиксера ВОСТОК МВР-201
Добавлено: Пн мар 26, 2012 13:05:49
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
ну ты даешь.. 220 сеть-R5- двиг- сеть 220 ведь так? по тому что нарисовал? а что там симистору делать? я пишу,изначально у тебя не верно нарисовано,на плату должно идти четыре провода.. два на регулировочное сопротивление, а два на симистор.. или ты считаешь по другому?
ну по идее вы правы.резистор R5 будет шунтировать симистор и регулироваться не будет.НО может оно дает некоторое напряжение а остальное добавляет симистор ? про регулировочное сопротивление так и есть, оно стоит не на плате. а симистор на плате
Добавлено: Пн мар 26, 2012 20:47:32
Рейтинг сообщения:0
ты изначально не правильно рисуешь.. ток не будет , течь так как ты рисуешь,не знаю чего ты на веру все это взял,и упёрся.. закон ома в помощь...(рассчитай токи на тех сопротивлениях, и сравни с тем что я тебе дал).. я русским языком пишу,там четыре провода.. бери схему с нета,и думай,свою выкинь из головы,совсем выкинь....
ладно если можно то давайте пока разбираться с лампочкой.сопротивления посчитал там токи значительно меньшие от 0,72А. через R5 течет маленький ток и не дает лампе загореться пока симистор закрыт, но если его открыть ток потечет через симистор и лампа загорится.
а начет первой схемы то меня смущает то что там тиристор и диодный мост на входе, а у меня симистор и диодный мост на транзисторы .
Добрый вечер! У меня токой же прибор с такой же точно схемой, только резисторы R4 и R5 стоят наоборот. R4 (СП3-39А, 22КК) звонится как 13,7кОм, R5 (СП3-39А, М15К) звонится как 32Ом. Если М15К, это 150кОм, то походу он сгорел он что ли?
В симисторе пробит переход катод-анод в обратной проводимости. Лампа 100Вт на нагрузке вместо двигателя горит в пол-накала, а движок коллекторный не крутится. Как это лечится? Можно ли отсутствующий переход катод-анод заменить параллельно подключенным к нему выпрямительным диодом на соответствующий ток и напряжение?
Если, предложенный вариант не реализуем, то какие полные аналоги (отечественные или импортные есть у КУ-208Г?
Сейчас этот форум просматривают: gsp-69 и гости: 15
