Заголовок сообщения: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:28:00
Рейтинг сообщения:0
Эксперты - подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить:
Я приобрел светодиодные лампы Gauss LED GU10 2,5W 2700K 220V для замены обычных... Но наблюдается странная картина при их работе которую никак не могу решить:
Было: 10 потолочных ламп GU10 Osram (не светодиодные) на 220В При замене на LED лампы Gauss наблюдается следующий эффект:
1. Если заменить все 10 ламп - то при включении на 1-2 секунды имеем яркий свет (даже ярче чем их обычный режим свечения) после чего все лампы переходят в очень тусклый режим свечения...
2. Если оставить одну лампу Osram, а остальные заменить на светодиодные лампы - то при включении все лампы включаются в нормальном режиме - но получаю эффект самопроизвольного отключения ламп (всех !) через неопределенный промежуток времени (могут отключиться через 3 мин., а могут и несколько часов проработать)
Было предположение, что такой эффект может давать выключатель LeGrand с неоновой лампочкой подсветки, но после его замены на обычный без подсветки ситуация не изменилась...
Аналогичный эффект получил и в еще одном помещении, где было установлено 8 ламп GU10... В чем может быть проблема ? С обычными лампами с цоколем G10 все работало нормально и освещение не отключалось... Поскольку лампы до отключения работают нормально (и после повторного включения) - не думаю, что проблема и в них...
Заголовок сообщения: Re: Светодиодные лампы (LED) GU10 - проблемы
Добавлено: Пт май 25, 2012 16:31:54
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Возьми вольтметр,и замерь напряжение на лампах..(какая схема их включения? дай ответ)... подключи, на рабочем столе,если не сложно.Будет меньше вопросов..
Добавлено: Вс май 27, 2012 18:02:36
Рейтинг сообщения:0
Sergiiko:
Монтаж выполнялся не мной где-то около 5 лет назад... Потолок навесной, но литой, поэтому вскрывать его хочется только в крайнем случае. Схема подключения подозреваю параллельная, иначе при выходе из строя одной из ламп накрывалась бы вся система.
Отдельно подключенные лампы работают вроде нормально...
Добавлено: Вс май 27, 2012 18:08:06
Рейтинг сообщения:0
nik-as:
Вот с этим проблема - как выполнялся монтаж я не знаю... На одном из форумов нашел похожую проблему, но для 12В ламп - там проходил недогруз трансформатора и все вырубалось... Но здесь 220В... Никаких регуляторов свечения не было. Что могли еще поставить для 220 галогенок ? Питание в дом подается через 15 кВт стабилизатор, поэтому бросков напряжения не должно быть...
nik-as писал(а):
Если отключаются сразу все, то явно проблема с питанием. А в линии нет ни каких "сюрпризов", типа трансформаторов, стабилизаторов и.т.д?
Добавлено: Вс май 27, 2012 19:17:18
Рейтинг сообщения:0
немножко не то.. от смотри,потухли лампы,а питание на них есть?
светильники стоят отдельно, или в какой то конструкции..? и если распределение идет в параллельном соединении ,от каждой лампы,пусть и под потолком,с одним выключателем, соединение будет идти с светильника к светильнику,ищи первый (электрика,наука плохих контактов)... контрольку (лампа накаливания,вольтметр,и кусок провода в помощь) другого мудрить не надо..
гипотеза? но не факт..
Мудри не мудри, но настораживает тот факт, что галогенки горели нормально, а светодиодные, с потреблением в 20 раз меньше, не хотят.
Да мало ли чего, диммер например не обязательно может быть встроенным в выключатель. Есть ещё различные блоки защиты ламп. Стабилизаторы, их к стати могли установить до того как решили ставить общий стабилизатор, а потом просто не стали выковыривать. А вообще не мешало бы осциллографом посмотреть форму напруги на лампах, это может дать подсказку что искать.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Добавлено: Пн июн 04, 2012 06:37:02
Рейтинг сообщения:0
День добрый, Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении и помог решить проблему ! Проблема действительно была вызвана блоком защиты галогенных ламп Гранит-500... Ну и немного тем, как его установили - блок был буквально замурован, поэтому его было так сложно обнаружить... Не очень понятно как он вообще работал. Но в любом случае после его демонтажа светодиодные лампы Gauss замечательно работают. Еще раз спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
