часы электроника Г9-02 кто то поставил панельки для микросхем в эти часы. так все работает нормально, но нет хода времени, то есть обнулил табло а после 60сек ничего не меняется. куда копнуть??? имс менял
Точка мигает? Если да - проверять секундные ИЕ4 и ИЕ3, проблема может быть только в них. Очень маловероятно - в ИЕ4 единиц минут выбило вход. Если не мигает - проверять ИЕ5.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
точка мигает. сегодня феном прогревал панельки думал непропай, ан нет- проблема осталась. кстати там отверстия метализированые или нет? что то так не смог определить
Возьмите схему, проверьте, в каком солстоянии сигнал "сброс" на входах микросхем, посмотрите, есть ли импульсы "переноса" на выходах и входах микросхем, проверьте кнопки установки "часы" и "минуты"..
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:32:46 Сообщений: 427 Откуда: Confederacy of Independent Systems
Рейтинг сообщения:0
г9.02 неуверенно стартуют,а если стартанут то потом спешат где-то на минуту за сутки. вращение кпе непомогает,и так стоит в макс емкости. вскрыл ,ранее в них никто не лазил,электролиты заменил,обвязку кварца пропаял...ничего не изменилось. похоже кварц того?
Да, особенно если кварц "лодочка". Меняем на современный, ставим подстроечник на середину и подбираем точность примерно до 2 секунд в сутки конденсатором в другом плече, потом настраиваем подстроечником.
Рейтинг сообщения:0
Sergei Frolov получается это какраз Вы меня в каком-то смысле подтолкнули к приобретению еще даавно прочитал https://sfrolov.livejournal.com/159922.html понравились своей внешностью а потом встретились эти г9.02 и сразу вспомнилась статья и фото похожи ведь, ну и взял не раздумывая.
все побежал в магазин,дома кварц не нашел. вечером поменяю, на ночь оставлю и завтра отпишусь
Рейтинг сообщения:0
заменил эту "лодочку" ,теперь стартуют уверенно. почему-то стояло по одному кондеру в каждом плече , в одном постоянный трубчатый на 7.5 пф, а в другом только кпе. поставил кпе на середину и впаял параллено ему в пустые отверстия 12пф, и 20пф вместо 7.5....включил,выставил по эталонным АЧС и на данный момент идут более 12ти часов. если и убежали в какую сторону - то меньше чем на 1 секунду ...точнее сложно на глаз определить. и это даже без подстройки вращением кпе..повезло watchmaker и Sergei Frolov спасибо! послежу пару недель еще,жалко частотомера нету. теперь бы еще лампу которая точка-тире заменить, ну ооочень бледненько светит. остальные просто сияют,даж с ночным режимом днем прекрасно цифры видно.
Обычный частотомер вам, в общем- то, мало поможет- "ошибка" в 1 герц- это приблизительно "уход" часов на 2,5 секунды в сутки, или на 79 секунд в месяц.. Нужен частотомер, который меряет хотя бы до 0,1 герца.. У меня часы без всякой настройки, с конденсаторами по 22 пФ уходят на минуту за три- четыре месяца..
7.5 крайне мало, лодочка требует 47 в выходное плечо и КПЁ (или даже 22+КПЁ) во входное.
сам удивился..но вот так там было. тот что должен стоять параллельно кпе - вообще пустое место и даже по состоянию пяточков видно что там никогда его и небыло. кварц поставил современный маленький круглый.
Я бы её на ИВ-3 заменил- засветил бы пару горизонтальных сегментов..
посмотрим что удастся найти..мб просто светодиоды поставить.
Только не пару, а вместо точки четыре нижних вместе (C, D, E, G, можно также H, на ИВ-3 первого типа - и нижний косой сегмент), а вместо тире - сегмент А (или вообще не подключать). Я так делал на своих, пока не нашёл ИВ-1. Вместо ИВ-3 можно поставить также ИВ-3А или ИВ-8.
приветствую! добрался наконец до часов! неисправность оказалась в Э3(вывод 2 не контачил с С11) хотя все пропаяно. панель не стал снимать, бросил перемычку. А отверстия там метализированные, проверено. вот наверно из за этого не было контакта(повреждение метализации) купил новые ИВ-12 итог- часы идут!
