Добавлено after 7 minutes 9 seconds: Купил на али вот такую штуку. OOTDTY 5pcs/lot 5V Infrared Line Track Tracker Follower Sensor Shield module For Arduino. Можно ли его приспособить?
Добавлено after 5 minutes 9 seconds: А напряжение падает при включении реле, и соответственно сушилки. До момента пуска напряжение держится около 24 вольт.
Добавлено after 2 minutes 31 second: И еще. Сушилка из школы. И их уже три штуки. Дефект однотипный. Все три включаются при подносе белого листа.
Добавлено after 12 minutes 30 seconds: Вот это китайское чудо. Но, сигнал уже не аналог и по моему будет надежней.
Комментарий к файлу: Вот это китайское чудо. Но, сигнал уже не аналог и по моему будет надежней. HTB10rN5LXXXXXXQXVXXq6xXFXXXE.jpg [96.87 KiB]
Дело в том, что дефект повторяется во всех трех сушилках. А с радиодеталями в нашей деревне туговато. сегодня попрошу принести еще пару сушилок изшколы и начну переставлять стабилитроны. Купить у нас негде. Спасибо за советы.
С первой разобрался. Излучающий светодиод подсел. Подошел от пульта ДУ. А вот приспособить китайскую приблуду пока не получилось, да и радиус действия у нее 1 см, то есть для сушилки не подойдет. Спасибо за помощь особенно Enman
Добавлено after 5 hours 47 minutes 21 second: Работают все три. Подсели излучающие светодиоды. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
