Написал правильно, и не только на 5,6,7. Стабилитрон на 12в пока не нашел.Забыл написать,при включении на выходе появляется 60в но сразу же и пропадает.
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 17:32:54 Сообщений: 58 Откуда: г Москва
Рейтинг сообщения:0
Всем здравствуйте.Подскажите,можно ли имея осцил с ебэй DSO138 и зонд 1:10 и питая его от аккомулятора,посмотреть управляющие сигналы на сви180 колибр на затвор-эмитере полевиков и ранее?
Есть пациент Днипро ММА-250, очень похож внутри на такой Различие в наличии дисплея отображающего заданный ток. Схема такая. Умер на глазах, сначала плохо варил, с трудом поджигая дугу, потом и вовсе напряжение на выходе исчезло. Вскрытие показало, что треснул токоограничительный резистор RT1(2)D 150R 10W. Был заменен также диодный мост В1 (слегка грелся с оборванным резистором без нагрузки), вылетели ключи (КЗ) G2 и G4. Питание +5В, +15, -15 В присутствует, чистое. Транзисторы заменены на время опытов на конденсаторы по 2n. Эпюры управления на gate довольно странные:
Практически один в один эпюра на первичной обмотке ТГР, более того, у uc3846N на выходах 11 и 14 она точь такая же, единственно на них присутствует смещение по постоянному напряжению. Шутдаун в нуле, на REF 5.1В, на выводе 8 характерной пилы нет - постоянка 2В и на ней колебания похожие больше на синусоиду примерно в 0.2В. На выходах 6 и 7 маленькая пила есть. Отключил для чистоты эксперимента первичную обмотку ТГР вообще. Ничего не изменилось. Заменил 3846 - картина абсолютно та же. Теперь подозрения на VT1-VT4, могут ли они в случае утечки на gate (тестером звонятся без криминала) давать такую картину на выходе ШИМки? Может кто сталкивался
_________________ Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Все таки ослик... Начиная с импульсов частотой выше примерно 10 кГц, вместо меандра - пила, причем в данном случае на один период пилы где-то десять периодов меандра. Вот как то так... На другом осцилле все ок (нашел еще непропай на штырьке драйвера, как раз в этом плече и вылетели транзисторы), эпюры на 4-х ключах:
Привет форумчане!!! Вот столкнулся со сварочным инвертором, тоже КОРУНД-220, не знаю как они его использовали но попалили все силовые диоды и транзисторы и еще на радиаторе стоял какой-то прибор обозначенный как D9 (видно диод) корпус ТО-220 может кто знает что за деталь или диод? На фото видно как он выгорел напрочь. Благодарю
Рейтинг сообщения:0
Всем здравствуйте.Сварка СВИ 180 АП MINI-попала вода.Помогите разобраться.Вылетело 3 ключа.В драйвере поменял все стабилитроны-один был пробит и gробит один диод-остальное ок.Внешнее питание.До ТГР осцилки 5v 2ms ок.После ТГР ,подскажите,по моему тоже,только вот нагрузил 200ом и их перекосило везде.Так по моему быть не должно хотя может я ошибаюсь?
