Петро УД2 Здравствуйте! Спасибо что откликнулись. Да, схема управления 1 к 1. Немного разобрался. Есть шунт и токовая защита от максимального тока. Посоветуйте какие поставить ключи, в предыдущем ремонте стояли 40н60сфд - хотел поставить что нибудь получше. Попробую сбросить фото качественней
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Добавлено after 2 minutes 21 second: Фото стоят на img.radiokot.ru
сравнивай даташиты с тем что ДОЛЖНО СТОЯТЬ с завода то что впихад до вас кулибин самоучка -не образец для подражания серьезные сервисы ставят толка провереную практикой замену...часто попадает и фэйк
К сожалению, я не знаю какие стояли с завода. В сервисе поставили 40н60сфд, которые проработали неделю. Возможно они не доглядели токовую защиту - был пробит диод. А возможно он вылетел, уже после последнего пробоя ключей. По крайней мере, кроме ключей, больше пайки было не видно.
у вас они по 1 стоят или по 2 впаралель?-по плате не вкурил... если по 1 (в плече моста)
Ванваныч писал(а):
40н60сфд,
то на 250а они очень слабые...
Опыта мало, но я бы, до замены ключей, посмотрел осциллографом сигнал на затворах на нагрузочном резисторе, проверил частоту. И если что не так, смотрел бы соответствие напряжений на аппарате со схемой.
Ищите ослик. Пока не удостоверюсь в правильности осциллограм, работе обратных связей по регулировке тока, и защите, ключи не впаиваю. Иначе ремонт дорого выходит
Аппарат «mini-250» такой-же как и «Дніпро-М ММА-200» силовая часть исправна, на выходе 0в Напряжения на ногах микросхем: TL-084 1pin- +12,15v 2pin- 0v 3pin- 0v 4pin- +15v 5pin- +5,11v 6pin- +5,53v 7pin- -13,5v 8pin- +2.1v 9pin- +2.1v 10pin- +2.1v 11pin- -14,96v 12pin- +5,25v 13pin- +5,25v 14pin- +5,25v uc3846n 1pin-0.8v 2pin-5,11v 3pin-0v 4pin-0,26v 5pin-5,25v 11pin-1.1v 13pin-15v 14pin-1.1v 15pin-15v 16pin-0.017v была замена R19 - 6.8k (резистор изменил свое сопротивление до 8,15к), т.к. на 6-й ноге тл084 было U - 4,85В uc3846n - менял почему на 1-й ноге 3846 -0,8В? должно 2,5в. R15.R16 исправны по10к. кондер менял С13. оптопару выпаивал. Помогите разобраться, в чем проблема
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня всем. Аппарат точь в точь как на первой странице. Модель Парма АС-180И. Помогите как правильно начать его включать. Что произошло: Естественно не включается, После осмотра и выпайке 4-х транзисторов (они кстати все показывают короткое). Начал дальше прозванивать по схеме на платке которая впаяная в основную плату нашел 2 оборванных резистора один на 5.1Ом второй 15Ом. Вот теперь я в ступоре, если я сча впаяю транзисторы и включу то скорей всего будет куча спаленных запчастей. Так вот посоветуйте с чего начать. Ослика нет и не предвидится, что бы проверить сигналы. Что в таком случае можно предпринять может еще пройтись по схеме в других местах проверить? Посоветуйте. Все остальное вроде живо все.
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Запитать силовую часть 12 В. через лампочку, впаять новые транзисторы и резисторы, проверить работу. И желательно фото с указанием горелых элементов.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Рейтинг сообщения:0
Извините за назойливость запитать силовую часть 12В переменкой или постоянкой. Если переменкой то понятно куда подключать, если же постоянкой вот здесь не понятки. Да еще такой вопрос стояли транзисторы FGH40N60SFD, я купил FGH40N60UFD при покупке сказали смотрите, какие стоят буквы последние. Просмотрел в даташите разница между SFD и UFD только в открытии напряжения С-Э у UFD-1.8 вольт, а у SFD 2.3 вольт. Есть разница? может быть пока не поздно сдать и купить другие??? Да и цена на порядок выше чем у UFD, и найти сложней. У нас в нашем крае.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Что-же тут непонятного? Конечно постоянкой. + на красный провод , - на черный. Имеется в виду после штатного выпрямителя.
Рейтинг сообщения:0
Да еще бы узнать где здесь штатный выпрямитель. Это не тот в котором стоят 4 больших конденсатора и мощный диодный мост? Но там выдает 310 вольт постоянки сча буду рыскать где этот выпрямитель. 12вольт подать вместо 310??? Я понимаю вас вам то это как обыденность. Вы бы чуть чуть для особо одаренных прояснили что куда подать. Я понял что через лампу подать 12 вольт в место 310. Я правильно вас понял или нет?
Последний раз редактировалось Astros Пт фев 03, 2017 08:03:14, всего редактировалось 1 раз.
пока не словили симфонию Баха (и не получили гору горелого )_ найдите мастера с соответствующим уровнем знаний ,осликом+ изолирующим трансом+неплохим ИБП ампер на 5 2лапочки накаливания на 200вт230в с патронами и проводами без такой оснастки яб даже не стал лезьть туда...
Добавлено after 4 minutes 4 seconds: это я к тому что
и особенно учитывая рас
Рейтинг сообщения:0
Так это у меня есть кроме ослика, есть ИБП нормальный есть лампочки и т.д Лучше расскажи поподробней что куда подключать и что потом проверить и все и не будет кучи металлома сгоревшего. Я просто со сварочными впервые поэтому перестраховываюсь.
Учиться то нужно н а чем то вот и учимся помоленьку. У тебя же правильно написано. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Вот проставляем пробелы в знаниях. Так что нужно помогать приобретать хоть какие то знания.
