Адаптер - ASUS PA-1900-36 19V 4.74A 90W При включении в сеть без нагрузки - лампочка индикатор загорается , на выходе появляются 21в , но стоит подцепить нагрузку ( сам ноут , или лампочку 12V 35W ) - блок выключается , защита срабатывает видимо .
Разобрал его , запаха гари и потемневших мест нет , кондеры не вздутые .
Стоят две микры : 16 - ти ножка ( SMD ) в высоковольтной части - LTA804N и 8 - ми ножка ( SMD ) в низковольтной - LTA806N , ДШ найти не удается , что за микры такие неведомые
Схемы нигде нету , помогите найти , а то без схемы в этих нанотехнологиях копаться - УЖАС
Фото устройства :
P.S Может кто нибудь подсказать как отдирать эту белую бяку ( клей это , или что ) , или только соскребать ножом , рискуя повредить плату и находящиеся на ней детали ?
.. без схемы заменить 4 электролита (хотя я думаю, что виноваты только два на выходе) - это проблема? ...так же как и нарисовать схемку и положить в инет, чтобы была...
В первичке в питании ШИМ характерно такое поведение, на хх работает, под любой нагрузкой - глохнет. Еще косвенно говорит повышенное напряжение хх 21В, вместо 19.
Кондеры сейчас заменю , а я то думал , что если не вздутые - то более - менее нормальные . Замучаешься срисовывать , а если и срисую могу ченить напутать .
При включении в сеть без нагрузки - лампочка индикатор загорается , на выходе появляются 19.5 блок выключается , защита срабатывает видимо. электролити поменял. ничего не дало! ПОМОГИТЕ
схема при ремотте этого гавна нах не нужное излишество ка уже сказали проверять /менять все банки в горячей стороне все мелкие сетевую проверить с пристьрастией если скоректором то сетеваям 90% полутруп... когда оборвется будет болшой БааАХ в холодной части тоже банки скоре всего высохли до 10-30мкф а ESR dcktntkj lj yt,tc///
Сейчас этот форум просматривают: vladzirka и гости: 10
