Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает Апогей БК01Ц (клон Радио 86рк)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 22:56:58
 Заголовок сообщения: Не работает Апогей БК01Ц (клон Радио 86рк)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 20:38:56
Доброго времени суток. Собственно на видео все видно:
Подключен по композиту, пришлось элт телевизор подключать, т.к. при подключении RGB к ЖК телевизор говорит нет сигнала, при подключении к композиту, ЖК тоже говорит нет сигнала.
Квадратики появляются при удержании кнопки РУС\ЛАТ, звук нажатия клавиш есть.
Вопрос опытным котам: Куда лезть в первую очередь? 14-го выйду на работу, там все оборудование есть, там и буду ремонтировать.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Апогей БК01Ц (клон Радио 86рк)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 22:23:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Картинка поначалу, вроде, есть. Нет синхронизации. Там на выходе стоит электролит - проверить. Если сразу не поможет - смотреть осциллографом форму видеосигнала и ловить синхронизацию. Проверить на входах ЛП5 и суммарный сигнал на выходе.
Я свой РК к ЖКИ LG подключал через S-video вход.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 06:38:51
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Скорее всего плохая пайка. Нужно плату в первую очередь смотреть. на БП померить все напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 08:29:47
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -17
Да вроде как, судя по видео, в цифровой части там похоже на нормальную работу.
А вот частота "ушла"- это ясное дело.
Может быть есть смысл не в "Апогее" поискать пока, а подстроить устройство отображения, то бишь тв=дисплей ?
И токмо ежели пределов подстройки частоты не хватит, то измерить куда "убежал" кварц, который рядом с 580гф24.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 08:35:04
Как-то нет там конденсатора, там через сопротивления смешиваются RGB сигналы, и на базу транзистора, а тот уже на выход.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:26:09
То есть частоту видео выхода задаёт тот кварц и все?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:08:35
Карма: 45
"Тот" кварц задаёт все частоты в бытовых радриолюбительских компьютерах такого типа, ибо все частоты получаются делением из частоты "того" кварца. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:33:12
Извинияюсь за глупые вопросы, просто схема от него совсем непонятно напечатана, ничего не разобрать
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 03:57:33
Карма: 45
Ну да, несколько нерационально разместили УГО ИМС при начертании схемы заводские чертёжники - есть такой мелкий недостаток.
Возьмите классическую схему Радио86рк за основу понимания - отличия невелики.
( Ещё можно посоветовать на "Апогейской" схеме разные "жгуты" обвести карандашиками разных цветов, щоб меньше путаться. )
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 13:18:38
Добрался сегодня с осциллографом до Апогея. Реально какой-то апогей творится. Вопросы:
1. Как ргб подключить к жк монитору? Я подключил так: R-R, В-В, G-G, CC(синхросмесь?) к Horizontal Sync (or Composite Sync). общий к общим красный, синий, зеленый, Sync Ground. Будет ли монитор работать?
2. Выяснил, что нет импульсов на синем и зеленом цветах, на красном есть, но не знаю какая там осциллограмма должна быть (по виду вообще мусор какой-то).
3. Какие вообще осциллограммы должны быть на этих выходах, и какой частоты
4. Какие сигналы должны быть на вг75 на 7 и 8 ногах? и что за сигнал на 36 ноге, у меня там 0
В общем что-то я запутался...
вот здесь схема: http://www.emuverse.ru/downloads/computers/Apogey/docs/Apogey_BK-01C_Schematics_Retouched.djvu
Да, может подскажете, где расписан принцип работы этого компьютера? Типа того: сигнал такой-то вг 75 идет туда-то туда-то...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 20:29:11
Карма: 45
*4 Вот описание ИМС вг75 - понятное дело, что на 7 и 8 должны быть кадровая и строчные синхро., а на 36 только при изпользованиии спец-кода инверсии будет лог. сигнал.
*2 На R==красный , G==зелёный , B==синий не будет регулярного сигнала - в отличие от синхро. у которых как раз только периодический сигнал и должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 21:49:33
Это что же получается, примонохромном изображении нет РГБ сигналов чтоли, одна синхросмесь? И монитор работать не будет?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 21:57:32
Карма: 45
Звиняйте пан, но Вам желательно учить матчасть, а то слишком много объяснять придётся.
Синхросмесь НЕ выходит с ИМС вг75 - неужели непонятно - или Вы так и не посмотрели описание вг75 по ссылке ?
И, повторяю, возьмите за основу статьи и схемы Радио86рк - это всё есть в WWW
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 04:45:56
Радио 86рк немного по-другому сделан, там нет цветов. Я про то, как должны себя вести выхода РГБ при начальной загрузке монитора(программа).
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 08:06:40
Ну вот ещё на вг75 на 7 ноге импульсы 8 с копейками кГц, на 8 ноге 100 гц. куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 13:46:40
Карма: 45
Дед Пахом писал(а):
.. на вг75 на 7 ноге импульсы 8 ~ .. кГц, на 8 ноге 100 гц.
"Не верю"(tm)==Станиславский
Ежели не затруднит, фотку осциллограммы и в кадре щоб видеть также и положение переключателя длительности развёртки. Пожалуйста.
Должно быть 15625_Гц строчная ( +/- ~ ) и 50_Гц кадровая ( +/- ~ тоже ) - сильное отклонение ( аж почти вдвое ! ) - это или замыкание каких то выводов счётчика или попросту неправильное измерение.
