Доброго всем времени суток. Попала в руки такая плата - решил поремонтировать. Начал с диагностики дежурного напряжения - есть. На плюсе кнопки включения 3.3 вольта. Вопросы:
1) Что происходит с материнской платой при замыкании контактов кнопки включения? Куда уходит сигнал?
Пока проблем никаких - мать стартует. Хотел выяснить принцип запуска материнской платы. Если какие вопросы будут появляться в ходе ремонта - буду писать здесь. =) Жду процессор, посткодер, ОЗУ.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Раздобыл проц и оперативу. Пост кодера пока не имею. Пытаюсь запустить мать - запус происходит. Все куллеры и жесткий диск крутятся, но на этом все. Спикер молчил, изображения нет. Куда копать? Смотреть юг и биос?
Питание на процессоре \ чипсете есть ? Что то с чипсетом походу . Можно попробовать прогреть чипсет обычным феном .
P.S Отдали мне недавно материнку , Ситуация похожая : вентиляторы крутятся , но признаков жизни нет . Чипсет стоит Nforce 560 ( юг и север в одном ) решил его прогреть . С минутку погрел его феном на макс температуре , дал остыть - и мать вот уже неделю нормально работает .
Как проверить питание на процессоре и на чипсете? Что-то гуглю не могу найти. Сокет 775. В цетре сокета есть 2 контакта: + и -. тут можно проверить? Без проца напряжение подастся?
БП точно дает исправное напряжение - проверял и работает на другом ПК.
проверил напряжение на проце - 1.2 примерно На мосте аналогично. Напряжение на оперативу подается. При включении чипсет и проц греется - питание есть. Прогрел северный мост - ситуация не изменилась. Прогрел южный мост - перестала включаться. Видимо повредил цепь питания южного моста или южный мост. Пока отложил эту плату в силу невозможности ремонта для меня.
Предполагаемая причина неисправновсти - северный мост. Т.к. плата стартовала,но не выводилось изображение(интегрированное видео ядро) не выводилось, повреждены электролитические конденсаторы около северного моста.
PS Прогревал феном. Какую температуру выставлять на фене и поток воздуха что бы не повредить чипсет?
