Заголовок сообщения: Disk boot failure, insert system disk and press enter
Добавлено: Сб фев 11, 2017 23:41:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2885 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток! У меня проблема! Не знаю что случилось, захожу я в другую комнату, где стоит мой старый компьютер, и но внезапно вижу на экране DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Спрашиваю: вы что тут натворили? "Стали глядеть какие-то фотографии, вдруг что-то зависло, и вот это вот". Немного покопавшись, обнаружил что даже в BIOSе нигде не виден жёсткий диск. Подсоединил его к другому комьпьютеру там он виден везде, и в виндоввсе, и биосе. Значит жёсткий исправен. Проверял напряжения на разъёме: 12В, 5В, 3,3В - все есть. Стал думать на BIOS, выключил комп, вытащил таблетку из материнки, через несколько минут опять поставил. Не помогло! слазил в Advanced BIOS Features - поставил в first boot device - "Hard Disk" , Second Boot Device - "Removable" Не помогло! В параметре Hard Disk Boot Priority у меня почему-то стоит только Bootable Add-in Cards ничего там больше нету. Короче, HDD не видит вообще!!!!
Последний раз редактировалось K155TM2 Вс фев 12, 2017 00:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Disk boot failure, insert system disk and press enter
Добавлено: Пн фев 13, 2017 20:50:00
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Сегодня приобрёл за 500 р. Такую штуку:
Теперь HDD виден, но винда не грузит. Выскакивает собщение: "If you want to install Linux Default partition RAID driver, please do not use OPROM creation operation!". Оказывается, у этой штуковины есть свой собственный BIOS, и ещё она требует какие-то дрова. Основой сего девайса является микросхема VIA6421A. Кто нибудь с ней работал?
попробуй supergrub, только сначала надо какуюто оболочку примитивную на винт поставить ДОС например и дистрибутив, ну это если ХР, а выше наверно хрен там что значит "не грузит" ? ее теперь переустанавливать надо ну если это тот старый диск с Осью, то супергруб опять же
Возможно повреждение в загрузочной области... Работать будет на любом месте, кроме загрузки системы. Устранение требует специалиста (и то не всегда получается). Как вариант - попытка переустановки системы.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 21:45:33
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Решил! Я вытащил жёсткий, подцепил его на новый комп, с него загрузил новую винду. А также воткнул SATA контроллер и установил для него дрова с флешки. Переставил жёсткий диск и контроллер обратно на старый компьютер. И о чудо, оно заработало!!
Биос старого компьютера не поддерживает форматирование жесткого диска больших размеров при инсталляции ОС/создании загрузочных разделов. В то же время с отформатированным на другом ПК (более современном) жестком диском работать вполне будет (там во вкладках биос довольно интересная строчка в параметрах дисковода появляется - уже подзабылось "за давностью").
