Заголовок сообщения: БП lc-b250atx уходит в защиту
Добавлено: Чт фев 23, 2017 20:23:10
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 00:32:06 Сообщений: 542 Откуда: Николаев / Украина
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день. Случилась беда: сгорел БП от компа lc-b250atx. Ни на ремонт, ни купить новый сейчас денег нет, а работать надо... Блок Питания при включении уходит в защиту: при замыкании Черного и Зеленого кулер БП дергается и все БП отключается. Дежурка есть: 5.05 вольт. Тщательный визуальный осмотр ничего не дал: никаких следов горелости/испорченности. Ни один конденсатор не вздутый. При необходимости могу выложить фото. Прикрепляю схему. С чего начать проверку? Очень нужна ваша помощь. Есть еще два горелых БП на запчасти (на всякий случай). Я в электронике только начинающий. Осциллографа нет есть тестер.
Заголовок сообщения: Re: БП lc-b250atx уходит в защиту
Добавлено: Чт фев 23, 2017 23:31:46
Рейтинг сообщения:0
Даташит это хорошо, только я не могу его найти на PSR10C40CT (SBL10C40CT). По ходу это Диод Шотки 10 вольт 40 Ампер? Тогда можно его заменить на SB3040PT?
_________________ Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
