Здравствуйте! Проблема с ноутом такая: нет изображения на дисплее. Экран засвечивается белым и под большим углом обзора(почти с торцов экрана) еле видна картинка. Как будто контраст на 5% от максимума. Подключал внешний монитор - всё ОК. Пересмотрел с обоих сторон разъёмы шлейфа - криминала не видно. Жаль нет другого ноута, чтоб подключить другую матрицу...
Не битый, не утопленник.
1) Что посоветуете ещё проверить? 2) Какая вероятность выхода из строя шлейфа и/или матрицы?
Думаю, что эта проблема бывает не только в этой модели. По-этому не написал все подробные данные ноута. Но если надо - всё опишу.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Верно, было абсолютно тоже самое на HP Pavilion dv6-2110er. В моём случае виновен был P-канальный ключ коммутирующий питание 3,3В. на матрицу (сдох не полностью, увеличил сопротивление канала, и пропускал 3,11В. из 3,37В.) Запомнил потому что очень долго его искал по этим 3,11В., и нашёл его под тачпадом!!! . Пару раз попадалось херовый контакт в разъёме на самой матрице (только заливка была то каким то розово-сиреневым, то небесно-голубым, и изображение сильно стробило).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Спасибо, korob! Обязательно проверю питало +3.3! К стати, я счас разкрыл Т-кон и вижу, что до меня "рванули" шлейф и разъём с одной стороны отровался от платы вместе с дорожками... Пропаял - не помогло...
Надо поискать схемку...
Добавлено after 3 minutes 10 seconds: На плату T-con приходит 3.26в - это допустимо? Или мало? После предохранителя - 3.22в!
Шлейф проверил. Что ещё можно посмотреть? Может в самом T-con что-то глянуть?
Я всё-таки не думаю, что полетела именно матрица, ведь она как дохнет - сначала пропадают строки, потом засыпает "кирпичами"... А тут картинка видна по всему экрану, только под углом, как будто не хватает питания для "поворота" ЖК пикселей. Даже цвета различаются, но естественно с искажениями. Фото сделать качественное не могу, да и не уверен, что будет видно... Может Осликом что посмотреть? Что именно и где?
Смотри все питания стекла, их несколько, даже, если они все нормальные, то не факт, что какое то из них доходит до кристаллов на стекле. СпойлерЕсть у меня монитор Филипс, там был неисправен БП и инвертор, но после их восстановления оказалось, что еще залита и матрица, вернее шлейфы . Так вот, при отсутствии контакта на шлейфе у VDD и Vcom изображение сегмента почти так и выглядит, практически белое, с еле заметным изображением.
Следов воды нет! Я докопался до проца AUO-11301. Но не могу найти его ДШ! Там непонятки с питанием. Предохранители целые, а на проце ничего нет. Накопал такую страничку: СпойлерНо на ней ничего не видно. Нет питаний плюсовых и минусового на саму матрицу(стекло). То есть есть, но занижены в несколько раз. Они формируются на ААТ11671 - ДШ на него я нашёл. Из него выходят питания TFT. НО, пока не будет сигнала из проца ничего не получится. Спойлер
Заголовок сообщения: Re: Ноут LENOVO SL510 нет картинки.
Добавлено: Вт апр 25, 2017 19:44:24
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4560 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:9
Какое напряжение на выводе 19 - EN? Если выше 1,4 вольта, то микросхема включена и работает.
При снижении части выходных напряжений, нужно искать замыкания по этим каналам преобразователя. Какой нибудь конденсатор в лучшем случае или дешифратор на шлейфе от T-con к стеклу в худшем. Ну и не забываем об обвязке микросхемы (диоды, резисторы).
Спасибо АлександрNZ, проверю и отпишусь. Но мне бы ДШ на AUO-11301... Ни у кого нет чтоль? Так конкретнее пойдёт ремонт... И информации я смогу больше предоставить... А так - что за нога(19)? С чем её едят?...
Добавлено after 7 minutes 11 seconds: АлександрNZ, не внимательно читаете!
Может в самой плате - между слоями где-то обрыв? Я найду, только без ДШ - наугад не хочется...
Cуппер!!! Именно то, что я искал, Dik13! С меня +4 в Вашу карму! Надеюсь, что дело сдвинется с мёртвой запятой...
P.S. О результатах отпишусь. Думаю многим будет полезно...
Добавлено after 36 minutes 39 seconds:
Анизотропная токопроводящая плёнка: http://monitor.espec.ws/section12/topic156508.html Это та самая розово-синяя или небесно-голубая "жувачка", которой на заводе крепят шлейфы к плате. У меня она желтая. СпойлерANISOTROPIC CONDUCTIVE FILM (ACF) Продаётся в рулоне, как скотч без основы: Спойлер
Ну, в общем сделал я! Виновником был кондёр С214(0.1мкФ) СМД 0402! Он был тупо пробит. СпойлерЭто вторая ступень умножителя питания +24в на TFT. Вот так вот.
Ещё раз всем спасибо за помощь, а особенно ещё раз спасибо за схему Dik13!
Добавлено after 4 minutes 54 seconds: ...я теперь представляю, сколько живых матриц было выкинуто из-за таких мелочных неисправностей! НИКТО НЕ ХОЧЕТ ДУМАТЬ... Легче выкинуть и "нагрузить" клиента на новую матрицу.
