Заголовок сообщения: Re: возможные причины инвектор 12 220 уходит в защиту
Добавлено: Вт май 30, 2017 14:18:05
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте вскрыл заменил ka7500 две штуки , lm 324 , полевые транзисторы низкое напряжение заменил SSF7509 пару на IRF 540 по прежнему в защите .Может сразу менять два плеча на одинаковые транзисторы .
Добавлено: Вт май 30, 2017 15:18:44
Рейтинг сообщения:0
спасибо за добрый совет
Добавлено after 22 minutes 36 seconds: Обращаюсь к тем , может кто то сталкивался и ремонтировал подобные инвекторы , неисправности типичные горят полевые транзисторы , может и трансформатор быть межвитковое замыкание . В настоящий момент замену SSF7509 не нашел , только похожие по параметрам .
Я же говорю - вы форумом ошиблись. Гаданиями занимаются не здесь. Здесь вы берёте, "скалываете" схему, или как минимум хорошо изучаете, и проверяете поблочно-поэтапно-подетально. Потому что неисправно может быть всё, вплоть до зачуханного и незаметного резистора.
Могли перегрузить инвертор, либо случайно подать на выход 220в - был такой случай. Выбило транзисторы формирователя 220в, - инвертор был с формирователем синуса на выходе. Менял первыми попавшимися
Схему вы не найдёте. Вычисляете какая часть инвертора не работает и срисовываете схему с платы. Хотя по уровню знаний могу посоветовать отнести специалисту.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 14:48:38
Рейтинг сообщения:0
Поменял полевые транзисторы по низкой стороне , долго ждал пока придут с Китая ssf7509 поставил , схема заработала подключил лампу накаливания , сначала горит потом защита срабатывает то горит , то потухнет . Может кто подскажет , где искать . Спасибо .
