Форум РадиоКот • Просмотр темы - восстановление sql server после неожиданного сообщения
Текущее время: Вт апр 23, 2024 13:24:54
 Заголовок сообщения: восстановление sql server после неожиданного сообщения
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 20:20:32
Пару дней упорядочивал базу данных в SQL Server, но сегодня что-то пошло не так и программа выдала сообщение с ошибкой при открытии базы… Попробовал перезагрузить пк, не помогло. Как решить данную проблемку?
 Заголовок сообщения: Re: восстановление sql server после неожиданного сообщения
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 10:10:14
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
резервная копия есть?
тогда листаем мануал "Восстановление базы данных из резервной копии в MS SQL"
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 20:58:18
нету(((
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 17:55:38
Восстанавливай последний удачный бэкап и дополняй его той информацией, которая будет в нем отсутствовать. Также можешь обратиться с этим вопросом на форум, посвящённый именно SQL, подобные ветки на каждом форуме сисадминов встречаются или тупо используй программу для восстановления https://sql.recoverytoolbox.com/ru/
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
