Всем доброго времени суток! Вчера компьютер перестал включаться. При включении компа, блок питания (Corsair hx850w) уходит в защиту. При включении его без нагрузки, выходные напряжения составляют: линия 12v - 10.63v, линия 5v - 5.08v, линия 3.3v - 3.37v, дежурное питание 5.08v. При работе блока без нагрузки, нагреваются ключи до 50-55 градусов (выделены красной рамкой), и большой импульсный трансформатор. Кто знает, в чем может быть проблема? Сейчас комп работает от старого БП. Данный БП не хочется выкидывать, т.к он модульный и довольно мощный. P.S. После замены электролитов, проблема не исчезла.
Мало того что APFC не работает, так ещё по-ходу с выпрямителем проблема (в дежурном должно быть около 310В., в рабочем около 400В.), ну или замеры не верны. Меряли на постоянном напряжении? Если так, то смотрите диоды сетевого выпрямительного моста.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Все прозвонил. Даже между плюсом и минусом (что наверняка было лишним). Только попал в заблуждение, на новом мосте между плюсом и минусом падение 1200 милливольт (т.е складывается падение 2-х диодов), а на том, что в БП стоит все так же около 500... Это так и должно быть?
Понял, на данный момент под рукой есть только CBU8M. Сейчас запаяю и включу блок. Потом напишу сюда, что и как.
Добавлено after 38 minutes 38 seconds: После замены диодного моста, напряжение на сетевых конденсаторах прыгать перестало, при подключеном БП в сеть, напряжение на конденсаторах 310v, при замыкании зеленого и черного, напряжение на них падает до 234v, (к БП нагрузка не подключена). Также, поднялось и напряжение на линии 12v. С 10.6v до 10.9v
Должно быть наоборот, повышаться до 400В. Получается что APFC не работает. В таком случае, судя по описанным симптомам (греются ключи с трансформатором и не выходит на стабилизацию 12В. из-за пониженного питания, проседает напряжение на сетевых конденсаторах при запуске APFC, не сгорает предохранитель) и исправных сетевых конденсаторах (надеюсь проверены на E.S.R. ) подозрение падает на диод APFC (стоит на радиаторе с ключами). Ключи APFC тоже не лишним будет проверить для профилактики.
На них еще в это время вероятно и пульсация огромная. Даже без включения корректора должно быть в районе 300В, оба электролита по 400В проверять и вероятно менять нужно. И в этом БП одно выходное напряжение 12В, а остальные получаются из него с помощью DC /DC преобразователей.
диод в корпусе TO-220 он прозванивается на короткое замыкание
Ну вот по этому при запуске APFC вместо повышения напряжения наблюдаем уменьшение. Очень редкая неисправность, т.к. обычно вслед за этим диодом летят ключи APFC и потом предохранитель (видимо заложили запас прочности ).
golovolomka писал(а):
...как я понимаю, их придется менять вместе с диодом.
Скорее всего конденсаторы в порядке, раз диод пробит.
Спасибо, успокоили. Я то подумал, что придется и конденсаторы менять. Хорошо, огромнейшее спасибо за советы по ремонту. Сейчас пойду покупать диод. Как его заменю, напишу в эту тему.
вслед за этим диодом летят ключи APFC и потом предохранитель.
Тут все просто, как комп перестал включаться, а вытащил из него блок и вместо предохранителя припаял лампу, при включении блока она горит 3-5 сек. (во время зарядки сетевых конденсаторов), а потом нить накала горит процентов на 30 (вероятней всего это как раз из-за пробитого диода).
Транзисторы корректора на пробой прозвоните и все. И не пытайтесь запускать с лампой и включенным БП, т е когда запускается APFC, они очень не любят лампочки в разрыве цепи 220.
При включении APFC лампа будет гореть в полный накал, вводя в заблуждение. Кстати, в корректорах обычно два диода, один зарядный, от плюса моста на выходные электролиты, что то навроде 1N5408, а второй ультрафаст на радиаторе, может быть пробит и низкочастотный.
