Заголовок сообщения: непонятный глюк с материнкой ASUS P5KPL-AM SE
Добавлено: Пт июл 07, 2017 13:59:40
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6159 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
У меня теперь такая проблема. Винду поставил- Win7 вроде работает быстро, но ни один съёмный диск USB она не видит. Скачал на официальном сайте производителя драйвера чипсета и установил. Хост контроллер драйвера принял и в диспетчере устройств никаких проблем с дровами не отмечено. Любое втыкание флешки приводит к её потере как устройства или зависанию ОС... Чё это за хрень? В качестве железа этой офисной машины стоит ASUS P5KPL-AM SE.
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк с материнкой ASUS P5KPL-AM SE
Добавлено: Пт июл 07, 2017 14:04:43
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Катцин, блин, ну и сленг у вас... Лайв линукс у меня есть, правда убунту, но наверное это не так важно... А чего такое свисток?
Добавлено: Пт июл 07, 2017 14:08:08
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
я не знаю, но предыдущий владелец не жаловалась на это... Просто я свой комп личный домой упёр, а этот мне на работе перепал, вот и вошкаюсь. Винду с загрузочной флеши я поставить не смог, так как этот носител невидим, пришлось с сидюка ставиться.
В Вашем бы случае если имеется мультиметр взять за мерить какой напряжение на юсб может превышено а может коротит и из за этого горит флешка и комп при замыкании может зависать. В таких случаях мб проблема с мостом если память мне не изменяет. Есть плохие люди в интернете которые демонстрируют как сделать собственноручно флеш киллер и происходит что то подобное как у Вас.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 11:27:22
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
собственно решил проблему- в биосе во вкладке Advanced в настройках USB я отключил USB 2.0. Тепрь всё заработало и комп флешки увидел и можно с ними работать
