Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания DELTA GPS-550A - щелкает APFC.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания DELTA GPS-550A - щелкает APFC.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:39:49
Здравствуйте.
Поломался блок питания DELTA GPS-550A:
неисправность - после прогрева, примерно через 10...30 минут, щелкает катушка APFC (цокает, цокотит, щёлкает), с частотой примерно 2Гц. Звук громкий, раздражающий. Похож на клацанье реле, но понятно, что это звуковой эффект от магнитострикции.
Выходные напряжения все в норме, практически идеальные. Компьютер работает без сбоев и зависаний.
Вздутых конденсаторов не обнаружено. Выпаял несколько штук, проверил RLC-метром - все ок.
Подозрение пало на контроллер APFC - микросхему UCC3818N. Питающее напряжение в норме Ucc=11.48V (и до начала щелканья и во время). Напряжение на 9 ноге Uref=7.48V.
Но вот напряжение на конденсаторе 330uF 450V в нормальном режиме 380V DC, после начала щелканья напряжение возрастает до 430V :shock:
Схема APFC в точности вот эта, на рис.4: link
Конденсатор 330uF 450V проверил, все ок. Рядом всю обвязку проверил: силовые элементы проверил, так же пропаял на плате все подозрительные контакты - после этого блок проработал тихо почти сутки, а потом опять началось. Позже нашел не пропаянный контакт диода D6 (рис.4), но это никак не повлияло.
Может кто уже ремонтил блоки с APFC, подскажите, какие ещё могут быть варианты? Менять UCC3818N ?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DELTA GPS-550A - щелкает APFC.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 04:11:29
поменять для начала электролиты по питанию ШИМ, обычно его питание 15-16 Вольт, если нет стабилизатора, как в представленной тобой схеме.
как вариант - перевернуть дроссель APFC и качественно его запаять,
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:02:59
Поменяйте делитель обратной связи.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:37:22
Хм.. рядом с 3818 электролит выпаивал, проверял ESR-метром. Оставшиеся электролиты проверю ещё раз позже. Я сейчас в отпуске.
Ещё вот подозрение закралось по поводу конденсатора C13 в схеме по ссылке выше (1.5мкФ х 400В). У меня он 1мкФ на 400В, а измеритель ESR показывает 920нФ. Не может он быть бракованным и в процессе работы существенно терять емкость? На замену уже нашел такой же точно, у него ESR измерил емкость чуть больше 1мкФ.
А про делитель обратной связи, извините, не понял суть. Это ж резисторы, сомнительно, что у них параметры разбегаются во время работы.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 13:24:25
Это батенька говорит о том,что у вас опыта мало :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 16:15:49
Ну, замена C13 не помогла. Блок проработал несколько часов и опять начал цокать. Причем после второго включения начал цокать уже через примерно 30 минут (что-то не успело остыть).
За то в нормальном режиме совсем исчезло еле слышимое жужжание из APFC. Конденсатор поставил 2.2мкФ х 400В, вместо 1мкФ х 400В.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 16:52:55
Еще раз говорю, замените делитель ОС APFC
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 09:05:02
Ок. Пока заменил все электролиты на Rubycon ZL либо ZLH.
Ещё нашел вот эту тему на rom.by, детально разобрал схему входного фильтра, поменял снаббер 1мкФ 275VAC X2 (реальная емкость была 610нФ), а например С9 вообще отсутствовал (по размерам подошел 0.47мкФ, шаг выводов 15мм, установился идеально, но возможно тут должен быть варистор).
Но это тоже не помогло. Пару дней поработало, думал, что починил. Но в рабочем режиме практически исчезли все шорохи и жужжания.
Сейчас развернул катушку, как рекомендовали выше, тестирую. )
Посмотрел на высоковольтный ultrafast diode - STTH15R06, у него время запирания 50нс. В схеме рекомендован BYС10-600, у него время 19нс.
рис.4 из ссылки в первом посте:
(схема включения UCC3818)
PS: еще подсказали - это срабатывает токовая защита и APFC стопорится (выключатся). Происходит это в следствии нагрева и уменшения емкости конденсаторов С8, С9.
FILTR-APFC.jpg [49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 21:37:49
Рейтинг сообщений: 44
А сам дроссель APFC как себя "чувствует"? Обмотка не потемнела местами, цвет сердечника "родной"? Конечно это DELTA, но мало ли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 14:35:18
Электролитические конденсаторы проверил, выше уже об этом сказано.
с дросселем всё ок.
неисправны были конденсаторы в обвязке контроллера APFC
тему можно закрыть.
