Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. монитор BENQ T2210HD.
Не включался. Обнаружил пульсации в бп по 5вольтам. заменил парочку конденсаторов. Монитор запустился. Но обнаружил ещё вот что: при просмотре видео файла, или ролика с ютуба на изображении присутствует какой-то непонятная рябь. как будто видео воспроизводится в очень плохом качестве и в уменьшенной контрастность. Или как на монитор с деловой матрицей смотреть под углом. При этом если поверх изображения навести например папку "мой компьютер" и двигать ее там, то она отображается нормально. При подключении другого монитора все впорядке. Подскажите, что это может быть?
Последний раз редактировалось jast321 Вс июл 30, 2017 08:26:43, всего редактировалось 1 раз.
... полька с ютуба ... ... деловой матрицей .... Подскажите, что это может быть?
Польку и деловую матрицу не знаю, но возможно нарушен контакт LVDS шлейфа - передёрнуть(поправить). Основание предполагать: рабочий стол может не использует всю глубину цвета - на нём искажений(неизвестно каких) невидно. Нарушение контакта шлейфа может не давать(плохо давать) один из цветовых сигналов.
Банка может быть и не вздутой но не рабочей. Отгорают выводы внутри. Проверить работоспособность: в рабочем режиме напряжение на ней 290...310В, при вытаскивании из розетки напряжение медленно(секунд 20...) падает. Симптомы при неисправной банке - нечётко включается, включается и сразу выключается, вообще не включается, мигает только светодиод.
Рейтинг сообщения:0
Как доберусь до него, то просто подпояю впаралель ему, что бы исключить.Хотя включается он нормально и самопроизвольных отключений нет. Ещё помнь мне показалось странным, что на микроконтроллер rtd2120 (стоит на мат.плате 48ножек) подаётся питание vdd через резистор, и его сопротивление было несколько килоом. Схему не нашел. Не многовато ли ?
На фото искажений глянуть бы. Ещё пару вопросов(уточнений, рекомендаций к действию) 1 На какой вход(DVI или VGA) подаётся сигнал на один и другой монитор, качество кабеля? 2 Разрешение роликов с ютуба, плагины\кодеки плеера, как фильмы с высоким разрешением с самого компа или ДВД? 3 Тянет ли видеокарта глубину цвета на таком разрешении, что включено в свойствах видеокарты?
Рейтинг сообщения:0
Дело точно а мониторе. Сигнал подавали на вход vga. при подключении другого манитора все норм. Значит кабель впорядке. Кстати утром попробовал более протестить. Включил игру с браузера и та же фигня. Потом включил поинтересоваться (рисовалку) и на палитре цветов тоже виден этот дефект. Попробую шлейф передёрнуть. Но что то я сомневаюсь, т.к. когда его разбирал собирал ничего подозрительного на разъёмах не увидел. Может шлейф только если в момент сборки шлейф подвылетел.
1 Дефект какой, в виде квадратиков? 2 Шлейф со стороны матрицы часто отходит или (если вытаскивали) не доконца вставлен. Бывает сам шлейф повреждается, особенно плоский на изгибах. Бывает изменяется одно из напряжений преобразователей на плате матрицы. Хуже если в матрице накрылся один из входов. И обязательно должен быть контакт всех "земель" с корпусом. И таки проверить по DVI. Аминь.
Рейтинг сообщения:0
Вообщем дело было в шлейфе. Колодка на материнской плате не защелкивается нормально. Заменить такой не нашлось. Пришлось немного термоклея капнуть. Собрал. Вроде работает. спасибо за помощь.
Да пожалуйста. Если это плоский шлейф - можно к синей, наклеенной ленточке ещё одну приклеить(утолщить маленько) или что-то наподобии . ЗЫ Таки самая первая версия в точку:)
