На ноуте сломалась зарядка, не могу определить причину. Заменил гнездо и штекер, это не помогло. Зарядное устройство 19 вольт 2.1 ампера, присоединил к последовательно две авто лампы 12в 55вт, они очень слабо мигают спираль чуть красная но не загораются и в этот момент в самом блоке питания небольшое жужжание. Про посещение ремонта просьба не писать, т. к. хочу попробовать починить сам. Подскажите в чем может быть причина и куда дальше копать. БП уже вскрыт там все промазано герметиком сейчас вот пытаюсь все это очистить чтобы была полностью видна плата но с первого взгляда я там ничего страшного не увидел.
присоединил к последовательно две авто лампы 12в 55вт. Вопрос, чем отличается сопротивление холодной лампы накаливания 55 Вт (пущай даже 2х ламп в послед) от КЗ? Возьми Цэшку в руки и вспомни чему в школе учили.
..., ищите мелкий электролит рядом с микросхемой ШИМ...
ИМХО, две лампы последовательно обязан зажечь после одной - дух вспышек. А вот при полудохлой\дохлой входной банке(68...100мкф на 450В) или выходных электролитах(680...1000мкФ на 25В) будет себя так вести. Если дохлый мелкий электролит (22...47мкВ на 50В) то и без нагрузки будут щелчки(ухо приложить к БП). Больше похоже на выходные( 680...1000мкФ 25В).
Добавлено: Попробовал 19В, 1,9А от АСУСа, лампы такие же. После третей вспышки зажглись. Конечно лучше использовать хотябы 3...4 лампы, а то неизвестно качество БП, может не выдержать перегрева.
Последний раз редактировалось brat771 Вс авг 06, 2017 23:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Две галогенки на 55Вт хоть и последовательно - это практически чистое КЗ, даже для 4,5 А БП для ноутов, не то , что для 2 А. А если подключать еще со включенными лампами так и еще и много более мощные АТХ БП могут не запуститься. Более менее адекватная нагрузка - 24В 15- 25Вт лампа.
... это практически чистое КЗ, даже для 4,5 А БП для ноутов, ...
На практике сам пользуюсь лампочками, Основная 55+50Вт на 24В нити впаралель для проверки нагрузоспособности. А так есть разные лампы. В продаже появилось много "фирменных подделок", которые, при заявленных 4,74А и 2А не выдерживают. Корпус новый с фирменной наклейкой, а внутра платка без радиаторов, без экрана...
Для данного БП подключаемая нагрузка непосильна даже для полностью исправного и оригинального. В принципе, если с БП есть проблема, то подключение лампы 24В 21Вт выявляет просадку и у ноутбучных БП 19В, и у БП ЖК телевизоров и мониторов 12-19В 2-5А.
Видео снимать небуду. Из 10 ноутовских БП с током от 3,16А до 3,55А не зажёг лампу (одновременно две спирали 24В 40+60Вт) только один - на 3,55А. Ранее его на нагрузку не проверял, так как ноутбук пришёл в ремонт как "залитик". Но при подключении нитей накала 40Вт + через пару секунд 60Вт лампочку тянет, естественно с просадкой НА ПРОВОДАХ и нагревом. Если разжаренную лампу отключить на секунду и снова подключить- подхватывает две нити сразу. Аминь.
