Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП от роутера D-link, не получается починить(
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:21:33
 Заголовок сообщения: БП от роутера D-link, не получается починить(
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:24:55
Здравствуйте! Пытаюсь починить б.п. Dlink-jta0302d-e. Нет напряжения на выходе. Питание на шиме 8,14 в, пила есть, на выходе шим ничего нет. На 3 ноге 8в, я так понял это какая то защита транзистора и там должно быть меньше вольта. Транзистор тестится оср-метром как рабочий. Саму микросхему менял, с6 менял. В чем может быть дело? Почему напружка на 3 ноге? Заранее спасибо!
И вдогонку вопрос, можно ли вместо этого бп использовать обычную зарядку от смартфона на 5в и 2а, перепаяв штекер? Заранее спасибо!
схема http://hww.ru/wp/wp-content/uploads/201 ... scheme.gif
даташит на шим http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 3843b.html
Последний раз редактировалось Immortalus Пт авг 18, 2017 11:38:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП от роутера D-link, не получается починить(
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:33:11
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
ежели он недалеко от компьютера- просто киньте ему компьютерные 5 вольт и забудьте
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:34:56
нет, от компьютера не вариант
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:38:17
Карма: 129
тогда то, что спросили вдогонку ;-)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:41:58
Возможно так и сделаю, но хотелось бы с этим до конца разобраться. :)
По отдельности все рабочее, а вместе не хочет работать. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:05:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Immortalus писал(а):
На 3 ноге 8в,
Если так, то датчик тока R2 в обрыве.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 13:51:10
Точно! Был в обрыве. Но странно, заменил его и питание на микросхеме упало до 3,4в. Я правда С6 а 100мкф заменил, но из за этого же не должно, наоборот...
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 13:55:03
Карма: 182
Ну теперь ищите, что его садит, например битый стабилитрон ZD1, вполне может быть подбит затвор у ключа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 14:46:02
Шим завелся, был непропай, теперь стрекочет трансформатор, на выходе напряжения нет. Диод звонится как рабочий, о напряжение после транса как то странно меряется, вначале показывает 5 с чем то вольт, потом, пока держишь, снижается до 2,2.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Осциллограф есть хантек, там Average и Pk-Pk напряжение есть. я Так понял среднее и пиковое. Если брать пиковое, то даже 38в на вторичке показывает.На диоде тоже, после диода 4в и 1,6в среднее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 17:17:49
Карма: 182
Обмотку питания ШИМ проверьте и резистор R9 на обрыв.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 07:58:44
Добавлено after 27 minutes 58 seconds:
На выходных не был дома, сейчас проверил, цепь целая, обмотка сама звонится, но на обмотке напряжения нет. На вторичке тоже, транс не стрекочет. Может в холодной части что то? Или сам транс?
Выпаял трансформатор, прозвонил вторичку оср-метром, звонится как резистор 03 ома, остальные обмотки звонятся как индуктивности.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 21:17:10
Рейтинг сообщений: 44
Если полевик+ШИМ "стрельнули" тогда можно думать на высоковольтную обмотку трансформатора, а так где-то обрыв или микротрещина. R3, R4 прозвони на всякий, были случаи "тихо" уходили в обрыв.
