Заголовок сообщения: Мини WIFI роутер и 3G модем Huawei ec306
Добавлено: Вт авг 22, 2017 15:24:13
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 00:32:06 Сообщений: 542 Откуда: Николаев / Украина
Рейтинг сообщения:0
Друзья, нужна ваша помощь. Мини WIFI роутер (но нейм) и 3G модем Huawei ec306. Роутер вот такой: http://www.ebay.com/itm/3G-4G-Mini-Port ... 2284468978 (не примите за рекламу). На странице настроек интернета ввожу все что нужно, но подключения к 3G не происходит. Можете помочь? И заодно посмотреть возможность раздачи интернета на WiFi и Lan
_________________ Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Рейтинг сообщения:0
Нет, не в этом суть. Модем сам рабочий и отлично работает если его подключить к компьютеру. На компьютере все настройки есть. Перенастроить не проблема. Но к модему еще идет кабель внешней антены... Для получения Wifi я взял WiFi роутер (ссылка на него в 1-м посте). Вот этот роутер я и не могу настроить. Увы, в роутерах я ничего не понимаю. Не имел с ними дела. Вроде все прописал что надо, но роутер не хочет включать модем. Даже кнопка "connect" не доступна (серого цвета) см. фото № 5. Может что-то еще настроить надо в роутере? Как запустить модем?
На этом же фото, в статусе SIM-карты "пишет" что нет карты, а на первом фото пункт "pin code" пустой. Поэтому у меня возникает догадка - или не отключен запрос pin-кода на SIM-карте, или не "забит" pin-код в соответствующее поле на первом фото (если запрос pin-кода на SIM-карте не отключен).
Если моя догадка верна, то или ввести pin-код в соответствующее поле на первом фото, или отключить его запрос вовсе.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
связка модем роут работает не всегда идеално работают модемы умеющие эмулироваться как сетевая карта ...но для работы в линуксовых и андонов роутах в них надо командами в терминале(или WEB морде) оставит 1 устройство либо Ndis(сеть) либо если модем не умет это то USBModem.... без отключения например сдрома и флеша модем работать с роутом не сможет исключение спецалные прошивки разработаные для работы с конкретными модемами
Добавлено after 4 minutes 18 seconds: про пин код его рекомендуется отключить-восползовавшисть телом если модем залочен на опера а сима чужая МОДЕМ НАДО ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗЛОЧИТ НА КОМПЕ
Рейтинг сообщения:0
В общем, по-мучился я с ним.. и поставил другую прошивку. Брал ее здесь: http://wxpuser.ru/pereproshivka-routera ... -hame-a15/ Теперь настроек тьма-тьмущая. Вот только в роутерах я "0". Не понимаю ничего. Единственное что сделал - в настройках 3G прописал настройки подключения. Включил роутер. Модем помигал светодиодом и подключился к сети. Но как теперь сделать раздачу по WiFi и Lan? Можете подсказать?
врядли с стоковой фирмарью он заработал с любым модмом...вот народ и вынужден лить опенвирт или ломаные... ну а разобратся в настройках самому или с помощью спецов это уже 2 вапрос
