ноутбучный блок не подаёт признаков жизни, разобрал обнаружил сгоревший предохранитель, впаял тоненькую проволочку, вспышка и проволочки нет, дольше нащёл пробитый диод mur460 и дохлый кондёр на 400 В, заменил, впаял проволочку, ничего не изменилось, та же вспышка, подскажите в какую сторону смотреть дальше?
силовой транзистор, а так-же микросхема шим и её обвязка скорее сего уже выгорели ну и диоды в очередной раз вместо предохранителя вполне сгодится лампочка на 220 вольт
как только горит ярко- значит очереднаяч деталь сгорела
мост выпаивал, все диоды живые, вроде как, полевик не выпаивал, но ножки не коротят между собой про ШИМ тоже подумал, но как её проверить, если плата даже не стартует?
как НЕ СТАРТУЕТ? а кто проволочки жжот? выпаиваешь шимку- а прочее в розетку через лампочку обвязку шим проверь и конденсатор после моста только разряди сперва
да есть тут одни негодяи, джоули с ленцами объединились и жгут предохранители) а лампочка зачем? кондёры я все проверил их там не много, один дохлый был, который на 400 В, нашёл подобный, припаял пока на проволочках сейчас кондёр даже зарядиться не успевает, хотя коротыша вроде нет
А MUR460 где стоял, не в APFC случаем? Название у ШИМа и вообще блока питания имеется? Фотосессию пациента ожидать или готовить кофейную гущу, магический шар и ждать завтрашней ночи, полнолуния?
какое pfc, у китайского блока к ноутбуку??? могу конечно пофоткать, но боюсь это не особо поможет, завтра попробую выпаять шимку, если предохранитель гореть перестанет причина будет ясна, а если нет, тогда я незнаю даже что делать ещё, там рассыпухи smd полно, может в них проблема?
Там варистор какой-нибудь не замкнул в горячей части? Оптопара скорее всего отказала и требует замены, вместе с ТЛ431. Если не помогло, то силовой транзистор для верности проверить с выпайкой. Может быть и межвитковое. Тогда печально.
разобрал обнаружил сгоревший предохранитель, впаял тоненькую проволочку, вспышка и проволочки нет, ...., впаял проволочку, ничего не изменилось, та же вспышка, подскажите в какую сторону смотреть дальше?
в сторону МУСОРКИ И ПОКУПКИ НОВОГО БП при ваших знания вам мог помочь бы МАСТЕР..но ремонт БП в 80% случаев а после ВАС тем боле нерентабелен проше и дешеле и ГЛАВНОЕ БЕЗОПАСНЕ ДЛЯ ВАС И ОКРУЖАЮШИХ купить новый
Возможно пробит один диод. В любом случае подключать через лампочку 40...75 Вт 220В. 1 Разрядить конденсатор. 2 Проверить , в режиме проверки диодов(прозвонки) ещё раз диоды. 3 В режиме проверки диодов проверить сопротивление на впаяном конденсаторе в обе стороны. И огласите,..., марку БП или состав. Чаще всего вылетает связка ШИМ+транзистор+резистор 0,47 ом. Если на плате есть обугленные(подгоревшие\прогоревшие) участки - почистить. Могут давать КЗ при 220В.
да после проволочек .. .там один уголь и распыленый по плате мелкодисперсный метал внутри -сразу в мусор
musor, ага, значит после проволочек там уголь, а после предохранителя не уголь? я же не гвоздь медный впаивал, а волосинку из шлейфа
brat771, хотите сказать что диод пробит, но проявляется это только при сетевом напряжении? я все большие диоды проверил, в одну сторону 500-600, в другую бесконечно большое, т.е. как бы нормальные, прогоревших участков нет, разве только рядом с предохранителем, и то только от моих перемычек
