Заголовок сообщения: Не работает несколько кнопок на клавиатуре
Добавлено: Сб сен 23, 2017 17:41:31
Рейтинг сообщения:0
Разом отказало 10 кнопок. Клавиатура механическая, плата похоже двухслойная(могу ошибаться). Чтобы увидеть куда выходят дорожки с другой стороны платы, надо выпаять все переключатели(самый крайний случай). В общем, ума мне хватило только на прозвонку правых контактов переключателей на наличие целостности связи между ними. Пока прозванивал, изображал схему как мог(1 рис.), схема отзеркалена, для ориентирования можно обратиться к 2 и 3 рисункам, которые показывают результат теста клавиатуры. После прозвонки заметил, что не работают все кнопки на желтой дорожке(1 рис.), предположил, что дорожка могла где-то оборваться, что по идее не должно было произойти никак. В итоге решил проверить сам микроконтроллер MC9S08JM16 (48 пиновый), нашел даташит к нему, но разобраться в контактах не смог, потому и пишу сюда. Как правильно замыкать его входы, чтобы сымитировать нажатия клавиш? П.С. Клавиатура razer blackwidow ultimate 2013. На 1 рисунке справа есть столбик из 5ти дополнительных клавиш, их на скриншотах (2 и 3 рис.) тестов нет, но подозреваю, что и там кнопка, соединенная желтой дорожкой, тоже не работает. П.С.(2) Куда идут и с чем соединены левые контакты переключателей тоже не известно, думал все идут на землю, но это похоже не так.
оборвана одна дорожка, или нет контакта шлейфа с платой того проводника, который идёт ко всем этим клавишам. Ещё вариант- выбит порт микроконтроллера. (маловероятно)
тожене понял мазохизма проще новую взять ....я даже живые перестал брать бу...чаще всего в современый клаф сьдает дрожку 2 и час кнопок отпадае после попадания жидкостей -ремонт или невозможенили нецелесообразен-случай почли контролеров тамя не встречал боле чем за 2десятка лет
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Если вы про тот шлейф от которого идет питание с usb, то я его в первую очередь проверял.
Я имел ввиду шлейф от клавиш к микроконтроллеру, хотя это - как у вас там сделано- неизвестно. Те клавиатуры, что у меня есть- состоят из двух плёнок с токопроводящими дорожками, которые потом "контачат" с платой, на которой установлен микроконтроллер (ну, или сейчас уже "капля")
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 23, 2017 20:11:05, всего редактировалось 1 раз.
Он имел ввиду, что надо искать на пленке подгнившую общую дорожку на эти отказавшие кнопки. Наверное пролили чай на клаву. Там может в одном месте, а может в двух местах. Лечится нанесением токопроводящей пасты с серебром или клея (продаются тюбики на Адиэкспрессе, я прикупил такой: https://ru.aliexpress.com/item/Silver-C ... .16.RaZnJe) До этого отремонтировал клавиатуру залатав дорожки фольгой от чая. На ютубе много подобных извращений.
У меня, как я понял, все идет к этому микроконтроллеру, справа-вверху - питание. У вас мембранная клавиатура, не знаю как сильно ее принцип работы может отличаться от механической в плане разведения схемы.
Он имел ввиду, что надо искать на пленке подгнившую общую дорожку на эти отказавшие кнопки. Наверное пролили чай на клаву. Там может в одном месте, а может в двух местах. Лечится нанесением токопроводящей пасты с серебром или клея (продаются тюбики на Адиэкспрессе, я прикупил такой: https://ru.aliexpress.com/item/Silver-C ... aZnJe) До этого отремонтировал клавиатуру залатав дорожки фольгой от чая. На ютубе много подобных извращений.
Я же писал, клавиатура механическая, нету там никаких тряпок в виде пленки, там печатная плата, возможно, двухслойная.
Тогда целесообразность ремонта и ремонтопригодность вообще под вопросом. Но принцип отказа схожий - отказал элемент общий для отказавших кнопок.
Я и хотел сначала 100% убедиться в чем проблема, в плате(дорожках), или же в самом микроконтроллере путем замыкания входов на нем же. В даташите почти ничего не понял, поэтому я тут, может найдутся те, кто с подобным сталкивался.
Цитировать предыдущее сообщение целиком не надо. За это наказывают тут. Начинать надо с проверки целостности дорожек, если это возможно. Может менять местами выходы МК, для выявления отказа именно там. Собрата по проблеме думаю не дождетесь здесь.
Заголовок сообщения: Re: Не работает несколько кнопок на клавиатуре
Добавлено: Сб сен 23, 2017 20:47:49
Рейтинг сообщения:0
А как можно проверить их целостность? Я даже не могу определить куда левые контакты идут, ни одна пара кнопок не прозванивается по ним. Тоже самое касается правых контактов, взаимосвязь конкретных переключателей я определил, но дальше то что? Куда они могут выходить? Понятное дело что на микроконтроллер, но на какой именно контакт? Их там 48. Тыкать наугад думаю смысла нет. Ну и на замкнутость дорожек надо как-то проверить...
Добавлено after 3 minutes 37 seconds: Есть схема контактов микроконтроллера, но от этого мне не легче.
Я думаю дело в дорожках. Найдите целые группы, которые подходят к МК и методом исключения ищите неисправную группу. Целостность можно восстановить подключившись от МК к общей дорожке или ее разветвлениям идущим к отказавшим кнопкам в любом месте хоть с концевых ответвлений. Наверное выгорело в одной промежуточной точке. Выход МК как уже писал проверяй методом замены. Иду спать, у меня уже за полночь.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 21:44:23
Рейтинг сообщения:0
На 2 usb (1 usb питает саму клавиатуру, а 2 просто выводит usb на корпус клавы), и джеки 3.5 для микрофона и стерео. В клавиатуру можно подключить usb разъем, микрофон и наушники. Но у меня клавиатура подключена только по одному usb разъему. Черное место - след от маркера. Я уже писал, что прозванивал все концы проводов, все нормально там.
это из тех гавноклав где не пленка а тактилные кнопки...причина может быть в них самих тоже -кстати ПП там обычно 4слойка вообшемяб выкинул но если мазохизм покоя не дает поищите схему клавы пустьи ат старую они все одинаковую матрицуимели за исключенем десятка лищних клавиш которых ране не было=СТАНДАРТ PS/2
Даташит к этому контролеру не поможет, схему можно узнать только с платы.
Каждая кнопка идёт через диод, так что щупать надо в обе стороны. Вполне возможно диоды smd как раз со стороны кнопок и проверить можно только диодной прозвонкой до ног контролера, долго потомучто пищалка работать не будет. Поскольку там матрица к одной ногу идёт несколько диодов, от ноги до кнопки можно определить работает ли эта нога. Но раз у вас все нерабочие кнопки на жёлтом проводе то дело в этой общей дорожке.
Могу только предложить метод исключения. Найти куда идёт каждая нога контролера и одна из лишних будет нужной.
Ну или метод тыка, к дорожке подпаять резюк ом 100 чтоб не спалить и тыкать по каждой ноге пока не заработает. При попадании на другой общий будет писать чтото другое, но тогда опятьже станет понятно что дело только в одном обрыве общей дорожки.
Зачем туда 4 слойка если у меня китайская на одной стороне гетинакса работала и перемычек было минимум, хотя там диоды перемычками были. Это я на свою клаву сделал плату где верхний слой экран, на случай катушку теслы или качер какой запускать, может поможет от глюков, плёночную с 30см шатало
думаю он ее уже выкинул... на самом деле работа тупая и чинится при наличии терпенгия часа за два находится линия матраса где сдохли кнопы и смротрим доходит ли 77до проца дале пол мелкоскопром ишем обоыв и запаиваеи или тупо кидаjем МГТФn сопли смрожно и сразу кинуть до 1 нерабочей кнопки для проверки...... если линии целы виноваты кнопки
Добавлено: Пт окт 13, 2017 16:07:10
Рейтинг сообщения:0
74LS00 Проблему с клавой решил, сделал перемычку с желтой дорожки на оранжевую. До сих пор не уверен в правильности решения, но пока оно работает. Что будет потом - не известно. Я не радиолюбитель, опыта тоже нет, так что готов услышать критику по моему способу решения, если она есть.
