Помогите пожалуйста установить название взорванного транзистора. Видимо причиной взрыва был вздувшийся конденсатор ( он после замены также отмечен, как и место его пайки). Так же сгорел предохранитель.
транзистор это обычно с945 но если он сгорел то скорее всего ключ бахнул шунт тоже оптрон тоже-тоесть -минус вся дежурка включая ее банки в холодной части моги мостикпострадать
Похоже в дежурке только один мелкий транзистор. Тогда это С945. Кроме него гарантированно сгорел ключевой транзистор рядом на радиаторе, оптрон, два резистора со стока (эмиттера) ключевого транзистора. Еще сгорели диод и резистор идущие от обмотки самопитания на оптрон и далее на С945. Если номиналы сгоревших резисторов уже не различимы надо искать в сети схемы подходящих дежурок. Желательно найти наиболее близкую схему или отрисовать ее для улучшения, поскольку через полгода она может снова сгореть.
дык сравнивай блок то у тебя намотсуда детали не видны
Схема дежурки похожа, но в ней есть одна ошибка, а на фото не видно большинства деталей. Вот похожая схема, где красным выделены сгорающие детали. Но ваша отличается. Проще было бы срисовать и поставить свои номиналы. Тогда будет более понятная картина для ремонта и выявления номиналов всех деталей.
