Форум РадиоКот • Просмотр темы - x-b2002 atx ver:3.2
Текущее время: Ср апр 24, 2024 01:21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: x-b2002 atx ver:3.2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:05:38
Добрый день. Помогите со схемой БП. На плате написано x-b2002 atx ver:3.2. Название не знаю так как корпуса нет.
ШИМ 2003. Разлетелись силовые транзисторы и какие ставить не знаю. :dont_know:
Нашел кусочек корпуса. ТТ21... а дальше нету....
 Заголовок сообщения: Re: x-b2002 atx ver:3.2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:26:15
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 675743.gif
и поиск по x-b2002 atx ver:3.2.
в том числе ТУТ на форуме
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:42:39
Я видел эту схему. Это же не она. Примерно только
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 19:40:11
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Там обычно можно ставить ключи типа MJE13007 или 13009 (буквы впереди могут быть разные). Корпуса бывают только двух типоразмеров. Нагуглить ключи легко. Изоляцию от радиатора не забываем. Но там у тебя много чего погорело. Почитай похожие темы. Таких случаев море.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 20:43:19
Спасибо. Я догадываюсь, что ключи редко одни уходят. Доноры есть. Хочу этот починить. Довольно качественный блок. Думаю причина всего красный рычажок. Это ж для русского человека как красная тряпка. И подстава. Написано 220. Тянешь опа.. 115. Вот кто это придумал? Зачем? Не понимаю.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Есть КТ8182Б. Или не стоит наши ставить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 07:37:39
Карма: 62
Первый раз такие увидел. параметры там заявлены неплохие - примерно как у 13007-ых. Можно ставить если есть под рукой. Все равно сейчас покупая любые можно нарваться на подделку. Но они же вроде дороже. Потом расскажите как эти транзисторы показали себя в работе. Кто его знает, что сейчас производят постсоветские производители.
Красный рычажок там тоже не зря щелкали. Наверное дежурка отказала сначала, а руки чесались - и тут ба - красная кнопка. Как на нее не нажать. :))) Т.е. сначала надо проверить дежурку на номинальный ток.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:00:48
Дежурка есть. А даташит на 2003 нет... Зря похоже взялся за него.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:14:23
Карма: 62
Блоки на 2003-ей ремонтировать не трудно. Эта ШИМ надежная и вы вряд ли найдете в интернете жалобы на ее отказ. У нее есть похожие аналоги. Незачем заморачиваться на нее пока не сделана силовая часть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:57:41
Поставил 13007. Правда в найденной похожей схеме стоят 2SC5763. Вроде че той холодной части. Все прозвонил. Все целое. Но кроме дежурки ничего нет. И после выключения кратковременный писк.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 20:14:07
Карма: 62
Дежурка пищит - нехорошо. Проверьте может ли дежурка выдать 1-2 ампера при стабильном напряжении.
В горячей части вместе с 13007 заменили базовые резисторы?
Там еще пару транзисторов раскачки С945 надо проверять - менять (после сгорания ключей частое явление).
Питание на 2003-й замерьте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 22:02:52
Транзисторы раскачки уже поменял. И диод шотки. Под рукой и нет чем нагрузить. Завтра поищу. Резисторы не менял. А надо? Питание на 2003 - 4,48 В. Может 2003 в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 00:10:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
резисторы как минимум проверить нужно, а 4.48в. мало, потому вам и советуют нагрузить дежурку с замерами напряжений до и во время...
там еще и кандерчики в базах высоковольтных ключей, если нечем проверить, то менять
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 20:12:51
Карма: 62
Без проверки базовых резисторов не включайте блок. Повезло, что блок не сгорел повторно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 21:44:01
Да, действительно резисторы в обрыве. И диоды. Хотя были вроде целые. Поменял. Кондеров правда на 2,2мкф у меня нет. Завтра куплю. Пока никаких изменений :dont_know: .
Добавлено after 2 hours 55 minutes 51 second:
И при нагрузке питание ШИМ даже при 100 мА падает с 4,48 до 3,7в.
Добавлено after 5 hours 42 minutes 12 seconds:
Подкидывал кондерчики в базах. Заменил резистор R17. Напряжение на ШИМ только снизилось. 4,5 теперь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 10:22:36
Карма: 62
Дежурку ремонтировать. Фото хорошее надо, схему. Странно, что он у вас еще не сгорел при таком подходе к ремонту. Нельзя экспериментировать при явных неисправностях. И базовые резисторы наверное не все проверили. Какие именно резисторы заменили не сказали. Небрежность в таком деле не прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 14:49:18
Схема такая.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
фото
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
заменил R13, R16, D4, D6 заменил R16 проверил R8 проверил все диоды в холодной части, оптопару и 431. заменил с1, с2, с18.
И дежурка вроде работает. Нагружал. Стабильно. Или 4.5 мало для питания шим? Ps-On тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 18:49:34
Карма: 62
R8 и R16 это не базовые резисторы и находятся в дежурке. Должно быть заменили R18. Сначала чинить дежурку. Возле фиолетового провода два конденсатора (С13, С18) на выходе дежурки примерно на 1000 мкФ 10В надо проверить на емкость и ESR или заменить (может этого хватит). С8 тоже желательно проверять или менять. Проверять как влияет каждая замена на выходное напряжение дежурки и ее нагрузочную способность. Дежурка там живучая. Но наверное блок перегрет. Если не помогло проверит R4.
После починки дежурки проверить базовые резисторы R10, 11, 12, 13, 15, 18. Также проверить D1 и D2 (можно прямо на плате). Сопливый монтаж лучше убрать и не впаивая новые детали прозвонить обмотки согласующего трансформатора. Если все целое впаять детали нормально. Холостой пуск через лампу. Вентилятор лучше подключить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 08:57:55
Все это делалось. Не пойму что с дежуркой не так? 5В есть. 16В есть. при нагрузке не скачет. Как должно быть?
