схемку матрицы Samsung LTN121XJ-l05 так и не нашёл (на неё вообще практически ничего нет), а хотелось бы посмотреть может братья что-нибудь не впаяли. потому что попытка прошить в плате не получилась, переставил чип со старой на новую никакой разницы так же крутится тест
а на другом ноуте не пробовал новую матрицу проверить? поищи фотку своей матрицы всети мож и правда чет не впаяли ка выглядит картимнк на ней сейчас? меняется ли при загрузке биос и винды(разрешение приэтом меняется с веса 640х480(40) на максимум выставленый виндоой
Добавлено after 8 minutes 21 second: схем матриц нет нигде кроме производителя так что...я не понял вы ставили матрас с точ такойже маркировкой или похожий иногда это важно тк требует чтото перепаять на самой мамке или мамке
матрицы по названию маркировке одинаковые, но сами платы исполнение разное совсем.другой такой ещё надо найти. нажимаешь только вкл. и побежал тест красный,синий,зелёный белый почему то внизу полоса см.4 черная потом включается белый экран полностью и всё по кругу. схемы есть и даташиты есть ну допустим на такой же номерок но в конце l03 или l06,l07. ждём вот обещали привезти ноут.
