Собственно, есть БП Chicony W10-040N1A от ноутбука ASUS, с такими симптомами: нет 19В на выходе. Состав: ШИМ ld7750, силовой ключ TF10N60. Собственно медный таз настал силовому ключу, судя по даташиту N-типа, 600В 10А, а именно, КЗ на участке сток-исток. В своих закромах нашел 2SK2996. Он несколько отличается наличием защиты между истоком и затвором. А по характеристикам совершенно идентичен. Замена результата не принесла . Так вот я и думаю, насколько корректна замена TF10N60 на 2SK2996? Стоит ли подбирать точно такой же транзистор или дальше ковыряться, например, оптрон заменить?
Забыл про него. Завтра проверю. Пока транзисторы на ОМЛ-3М не нашел, ШИМ проверить можно только заменой? UPD. До меня дошло, о чем Вы, транзистор после такого включения выжил, токовый датчик должен быть жив. Да-да, он жив 0.4Ом. Сетевой пред жив, на ШИМ-е напряжение питания имеется.
если вылетел с пробоем ключ шимка вседа меняетсяиначе новый мосфет отлетает сразу к Аллаху
Начальник решил, что ремонт экономически не выгодный. Пока ШИМ-ка придет, потом оптрон скорее всего менять надо и опять же безвременно почивший 2SK2996. Плюс работа и выходит чуть дешевле чем новый БП. Все правильно, конечно, говорит. Но все же повозиться хотелось.
