Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 18:27:39 Сообщений: 39 Откуда: Зеленоград/ Москва
Рейтинг сообщения:0
Chieftec APS-750C, платформа - Sirfa NO-690 REV.A3 Дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224. не держит нагрузку. с таким диагнозом купил у предыдущего владельца, полгода посидел на нем и мой конфиг отказался тянуть (100ватт в простое) выпаял и замерил сетевую банку. - живая. то же самое сделал и с конденсаторами в дежурке и во вторичке. живые. дополнительно их шунтировал керамикой (где ее изначально не было). горелого вздутого ничего нет. без нагрузки запускается и все напряжения в норме. конденсаторы замерялись на емкость/esr/и ток утечки есть мультиметр/осциллограф/и тестер полупроводников. не хватает знаний
Иногда такой отказ как постепенное снижение мощности происходит от постепенной деградации переходного конденсатора на первичной обмотке основного трансформатора. Что-то около 2,2 мкФ 250В. Можно проверить заменой. Даже на 1 мкФ.
Рейтинг сообщения:0
та тема не помогла. power good у меня 5.01в, ps-on 3.1в. включил и обнаружил кз по +5в. уже хотя бы легче чинить. пробита половина диодной сборки по +5в. осталось выпаять 4 сборки и узнать какая
а проследить 5в источник по дорожкам УМА Аллах не дал? делофто
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
С пробитой сборкой прямоходовый ИИП не будет работать никак. А нагрузочные резисторы по 5В примерно такого номинала и стоят обычно, 39-47 ом. Электролиты мелкие в первичной цепи питания дежурки и основного ШИМ проверялись, или только во вторичке дежурки?
да первым делом. и не только мелкие, а все электролиты
если исправный бп запустить с лампой вместо предохранителя, то без нагрузки или с небольшой лампа постоянно гореть не будет. делаю вывод что кз во вторичке
Добавлено after 39 minutes: тоесть БП перестает работать и не как на лампу не влияет...
а с нагрузкой что? и присмотрись к ножкам супервизора VS33, VS5, VS12А\В(в даташите можеш глянуть при каких напряжениях он глохнет), и еще IS12A\В... ...
Последний раз редактировалось BF-2 Пн янв 15, 2018 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
Блок с включенным APFC даже без нагрузки будет зажигать в полный накал маломощную лампу, ток потребления у них имеет совсем другую форму, нежели без корректора. "Лампочка " нужна для них ватт на 500 и больше.
wudi, та половинка сборки что не звонница - там диод в обрыве(или пропай плохой, или полу обмотка транса...) должно звонница в обе стороны на сопротивление нагрузочного резистора(+пару Ом)
