Заголовок сообщения: ноутбук Asusm51k не включается
Добавлено: Вт янв 09, 2018 05:26:17
Рейтинг сообщения:0
ноутбук Asusm51k не включается, предвестниками были сигналы иногда не включался, при вытаскивании батареи (которая тоже почти сдохшая), иногда срабатывало и запускался, иногда нет, так недели 2 и... потом совсем утих и никакой реакции. Разобрала, на плату 19V приходит, дежурок нет, сопротивление на дросселях дежурок 7.8, не могу найти в нете и что дальше замерять? где искать? Даташит на шимку скачала тут она 8760, в ней дело? пока с даташитом разбираюсь может кто что подскажет, спасибо. На шимке вроде 30 нога входное напряжение, пытаюсь замерить показывает по нолям.
прежде чем чтото греть...надобы замеры провести и посткарту воткнуть... а то принесут МАСТЕРУ потом после таких кулибиных... а там уже толко 1- осталось всю маму под замену так погрели мамку от души...в духовке или стройфеном
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Asusm51k не включается
Добавлено: Вт янв 09, 2018 13:10:44
Рейтинг сообщения:0
так... ребята разберитесь кто прав, кто виноват, во первых греть северный мост это фен брать? во вторых, замеры... какие и где что? сколько должно быть? и мой вопрос про шимку все проигнорировали?
Добавлено: Чт янв 11, 2018 16:37:09
Рейтинг сообщения:0
феном погрела, может конечно недостаточно, но без максимализма т 320 около минуты, не помогло, при замере 31 ноги шимки-входящего питания нет, но без нагрузки выдает на прозвонке 940, простите чайника, не пойму это КЗ по линии 19? (это я в статьях начиталась, типа там на транзисторах на входном питании есть какая то защита от КЗ, схему пока найти не могу, модель Asus M 51k если кто подкинет буду признательна.
1. на сколько я знаю, схема ищется по обозначению\имени самой платы ноутбука, а не модели ноутбука. 2. На сколько я знаю, на асусы найти схему почти не реально, в основном "боардвью".
не искал и не смотрел, но логика работы шимки в буке - 1. есть её линия питания\т.е. она сама должна быть запитана. - мерить напругу "Vcc". 2. потом ей на вывод(вход\"детект") должен поступать сигнал "о наличии бп" -> она открывает(входные по 19V) ключи\полевик для поступления питания на дежурки. 3. после "поднятий дежурок" её обычно обратно "прёт сигнал" о готовности включения питания цп\памяти\видика\...
Это общая информация, а не конкретно по вашей шим. Поправьте меня более опытные ремонтники, если я что-то не правильно объяснил. почти сутки не спал
вот с этого надо идти, а не
hunter68 писал(а):
грей северный мост, пробуй, если запустился значит оно.
слушать "прогревастов". Всё сводится к зажарки всех чипов - ЗА!БАЛИ ЖОПАРУКИЕ МАСТЕРА
Не прочитал весь пост топикстартера - СРАЗУ "ГРЕЙ"
Добавлено: Вт янв 16, 2018 19:42:01
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Согласен с Dik13 на счет прогревастов. Теперь есть смысл искать новую материнскую плату или другой бук. Я бы начинал ремонт с чарджера и его обвязки. Что там стоит рядом с разъемом АКБ? Какая ИМС?
P.s. Было бы неплохо определиться с платформой бука, а по ней уже ищется схема.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
позно наверно уже если мост и был жив то теперь врядли...хотя чудеса случаются иногда
Добавлено: Ср янв 24, 2018 10:51:08
Рейтинг сообщения:0
Ключи нашла, по даташиту (не выпаивая) прозвонила вроде в порядке. По схеме через 2 кондера связаны с 22 ногой контроллера...и тут следствие зашло в тупик. Спасибо за ссылки, читаю, пытаюсь понять, но... теория без практики... очень сложно, а вот с практикой у нас все очень сложно, один мастер может дать девайс домой, мол сама разбирайся, другой на вопрос есть ли на данной плате дежурные напряжения делает круглые глаза с вопросом ...а что это такое... может есть какой-нибудь мастер, чтоб общаться по скайпу, чтоб была возможность в реальном времени подсказать по данной плате где что находиться, как проверяется?
Добавлено after 31 minute 15 seconds: по теории статей, проверила входящее напряжение на MAX8725, если я правильно поняла это 1 нога, на неё 19 приходит, 2 нога выходное напряжение по таблице должно быть 5,4 у меня показывает 6,7 продолжаю разбираться, будут мысли, предложения, предупреждения пишите жду.
Добавлено after 30 minutes 3 seconds: на 22 ноге выход на ключи тоже есть 19
Добавлено after 1 hour 45 minutes 3 seconds: сопротивление на дросселях дежурок (если я их правильно определила) 0.7
