samsung 2043bw не включается деж питания есть 12, 5 и 3,3 все упирается в ключ 3bdcf вход 5,2 и выход 4,7 вольт занижение существенное, но не смог найти даташит
подскажите может ли он быть виной не включения?
_________________ я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
1 закоротить - спаять вход-выход? плюс ко всему это же ключ который закрывает открывает во время спящего/включения. получается моник всегда будет включенным при принудительном закорачивании
и удивлен что в чипдипе они по 10 шт продаются да еще и под заказ ((( а там где есть инфа и вовсе пишут что это полевик на 20 вольт SI3443BDV-T1-E3, Полевой транзистор, P-канальный, 20 В, 3.4 А, 1.1 Вт
Заголовок сообщения: Re: моник samsung 2043bw не реагирует на сенсор включения
Добавлено: Пн янв 22, 2018 08:52:47
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4560 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Через этот транзистор подаётся питание на матрицу. Ничего страшного не произойдёт, если его перемкнуть на время проверки. 2.5-V (G-S) - это напряжение открытия на затворе. На IC602 есть +1,8 вольт?
я верно понимаю что нужен он? SI3443BDV-T1-E3, MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010069700 смущает 20V в артикуле... у нас же 5 максималка на матрицу идет?? 1,8 есть - вечером гляну
Да там несколько десятков, если не сотен разных на замену пойдут, IRLML только пара десятков, те же АО, Si34xx... только сомнение есть, что замена поможет.
1 ic602 - 1,8 есть ic603 - 3,3 и 5,2 есть это стабилизаторы получается?
2 не могу понять как отсчет по 4 и 5 ногам точка стоит напротив 1 ноги- значит на 3 ноге у нас 5,2вольта а на остальных пусто а 4,7 выходит на 4 ноге, на остальных пусто чет не могу понять - 5,2вольта смотрит на шлейф, а 4,7 смотрит на край платы ?
вопрос: получается перемычку ставим на 4 и5 ногу, где подано 5,2 вольта?
Добавлено: Вт янв 23, 2018 22:22:07
Карма: 76
Рейтинг сообщения:0
При работающем мониторе: На 3-й ноге должно быть ближе к 0 вольт. На 4-й должно быть +5 вольт от БП, на 1, 2, 5 и 6-й +5 вольт на 1, 2 и 3 контакт разъёма CN400 (идёт на матрицу).
Не понятно, как Вы меряете. Чёрный щуп должен быть на общем (минусе) питания. Красным тыкаете в нужные точки.
[uquote="АлександрNZ", Не понятно, как Вы меряете. Чёрный щуп должен быть на общем (минусе) питания. Красным тыкаете в нужные точки.[/uquote]
1 так и есть. Чёрный щуп должен быть на общем (минусе) питания. Красным тыкаете в нужные точки.
2 на обследуемой микрухе есть ток на 2 ногах есть показания 4,7 и 5,2 вольт выемка стоит напротив 1 ноги- значит отсчитывая по кругу получаю как и было - на 3 ноге у нас 5,2вольта а на остальных ЭТОЙ СТОРОНЫ - пусто а 4,7 -на 4 ноге, на остальных ЭТОЙ ЖЕ БОКОВИНЫ - пусто
3 поставив перемычку ситуауция не изменилась - толи не угадываю 4 и 5 ноги толи дело не в ней. при замыкании слышен тихий звук как будто пошло напряжение (не могу обьяснить это, но как будто пошел напор в тишине)
4 моник ведь сейчас в спящем режиме- может поэтому на остальных и пусто? или логика наоборот- пусто на остальных потому что не открывается "затвор" и еще моник с сенсорной панелькой- как ее исключить из поломок - с кнопками все просто и ясно было бы (((
А ВЫ ДУМАЕТЕ ХОТЬ 1 конструктор В ЗДРАВОМ УМЕ ПОСТАВИТЬ ДЕТАЛЬ ХОТЯБ БЕЗ 50% ЗАПАСА пО ПАРАМЕТРАМ....? чтоб оне ОНА СГОРЕЛА ПРИ 1 ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ПРИ 5....ИЗЗА ПП ИЛИ ПРОЛЕТЕВШЕГО МИМО НЕЙТРИНО.... КСТАТИ НЕСМОТРРЯ НА ЗАПАСЫ ПО ТОКУ ЭТИ КЛЮЧИКИ НЕРЕДКО ЛЕТЯТ... ХИТРО растет сопрротивлени канала тоесть вроде ключик работает но неправилно... и грется... а нагрузка напротив глючит....
Добавлено after 6 minutes 5 seconds: при замкнутом ключе СИ(DS) включите питаниt сети и кнопку если матрас и скалер жиф то на короткое время вылетит нет сигналу!проверте кабель(кабель не подключен никуда ) или появится картинка с компа если есть сигнал на входе кабелю это при услови что адсветка живая иначе фонариком подсветите матрас -будет плохо но видно...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds: кстати или ключ подгорел или на него не приходит нужное управление но 4,7в на 5в матрас обычно мало-должно быть не ниже 4,9в хотя тут ка повезет есть и такие что от3в начинают жить..своей жизнью(надеюсь у вас не 3в3 матрас-я их в стационаре видел толко в 15")
Скорее всего измеряется напряжение на истоке и затворе. Логично, что если монитор не включен, то и ключ выключен, на стоке "выходе" нет ничего, на то он и ключ. Разберитесь для начала с терминологией и цоколевкой транзистора. А подавать питание на Tcon без включения скалера и инвертора бессмысленно, там ничего не будет видно все равно.
DS я замыкал на ВКЛЮЧЕННОМ монике, сенсорную панель включения так же активировал/прикосался. изо нету, непонятный гул/шум еле слышен. на инвертор приходят все рабочие напряжения. отсюда и пошел копать- что он и виной, и вышел на этот ключ с заниженым питанием
думаю надо отключить сенсорную панель и принудително включить скалер..замыкя нужные пины еа его PCB
в процике стоит АЦП с 1 или 2 каналами опросу каждая щина кей коротится на землю через определеный резистор ногманал определяет кнопку снесора обычноэмулируют это замыкание при помоши ЦАП номиналы резисторов смотри даташите на свой процик такм все пропысано
