Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
доброго времени суток, имеется с1 94 80х годов выпуска, изначально при включении что-то типа овала на экране. открыл крышку, на плате У3 обнаружил оторванный проводок с25, отсутствие контакта с т17, попутно заменил с24, восстановил контакт - луч появился. стал делать проверку в режиме калибратора, меандр показывает. через несколько минут в осциле что-то щелкнуло, экран потух, позже при разборке был обнаружен сгоревший резистор r4 на 24 ома. кстати, в качестве т3 стоит мп26а, т1 и т2 - кт814г.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds: к транзистору т3 на плате У3 подключена лампа накаливания и плата с 2 микросхемами. вот схема, если кто здесь что-нибудь поймет.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds: извините, я во всем этом не очень разбираюсь
Добавлено after 4 minutes 42 seconds: сейчас при включении осциллографа луча нет, замеры напряжений на плате У3 переменка т2 3,3 -3,4в. т1 переменка такая же. при выключении в трубке моргает черточка или что то в этом роде
т1 постоянка между коллектором и эмиттером минус 11,6в также как т2 минус 11,6в. также замерил на плате У2 контакт 2 220вольт, контакт 8 110вольт постоянки.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
какой прод ... это старье все идет с хрванения и ли паханые часто с дефектами банки, обрывы монтажа .... насчет кт814г вместо мп26 оно если и будет работать С РОДНЫМ ТРАНОМ то не очень будет почти синуси низкое высокое и нагрев и плохой запуск... - для КТ надо перематывать базовую на 5в иначе транзюки не в режиме если нет мп26А,(Б) ито стоит поставит гт403и(ж) 1т403и(ж) они кстати там работают лучше чем мп26Б обязатеолно замените обе банки К50-6 возле трана в цеях этого инвертора они были полудохлыми еще в 80х часто через годик после изготовуки...-армян-пром ставить туда толко китай коричневого цвета лучше 47мк 50в тоже относится к банкам в ВВ части инвертора-в гашени луча там штатно стоят 1мк50в обычно повално дохлые все тоде ставить коричневые рекомендую
всем спасибо за помощь, куплен с1 94, жду посылку san250590
Ща буду как Серов.....ООоооо это ЧУДО!!! Лед тронулся господа заседатели! Следующая тема , я спалил с 1-94 , как его сделать ))))) Ладно, шучу! поздравляем Вас с приобретением своего "первого" ослика, любите его, и он вам будет верен! dima3477
Ну вот теперь из меня делают человека который злорадствует! ЭТО НЕ ТАК Я был рад что человек купил прибор, но не посмотрел что он купил, и зная его начальный уровень предположил во что это может обернуться! Тааа ДАМ! Теперь вроде и надо помочь человеку, только вот как....а с другой стороны хотел не дорого....вот тебе и не дорого!
_________________ СССР это лучшее что было создано людьми.
Рейтинг сообщения:0
я сам виноват. и теперь не знаю, смогу ли я его починить сам. нужных транзисторов т1, т2, т3 в У3 (гт403и) нет. ближайший радиомагазин в 140км и не факт, что там будут нужные детали.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds: в этом приборе в заводском исполнении 2 трансформатора или один? продавец мне писал про маленький высоковольтный трансформатор
Добавлено after 10 minutes 36 seconds: сейчас на плате У3 т1 и т2 эмиттер-коллектор по 22вольта. на э-к т3 1,8в.
san250590 МП26Б - один из самых распространенных советских транзисторов. Найдите какой-нибудь старый транзисторный приемник, и найдете там МП26Б. Трансов в приборе два: силовой в блоке питания и высоковольтный в инверторе. Боюсь, что без другого осциллографа вы его не отремонтируете. Кстати, добавлю наблюдение от себя, поскольку многократно возвращал свой С1-94 к жизни. Если в нем что-то горит, то очень любит вылетать генератор пилы на полевике. Да и остальные КТ315 часто выносит по несколько штук, так что, приходится каждый раз проверять все от и до.
ЗАМЕННУ МП 26 Я ПИСАЛ ВЫШЕ гт403и(ж) 1т403и(ж) ДА ТОЛКО И И Ж ОСТАЛНЫ ПО ВОЛТАМ НЕ ПОДХОДЯТ КА НИ СТРАНО НО ЗПУСК НА КТ816Г ИНОГДА ИДЕТ ВПОЛНЕ СНОСНЫЙ ЕСЛИ ДОМОТАТЬ ПО 1 ВИТКУ В ЦЕПИ БАЗЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ А ВОТ БЕЗ ДОМОТКИ ЛОТЕРЕЯ-КА ПОВЕЗЕТ может не хватать ПОС была ка ни страно целая горст мп 26 для этого -без подбора любые шли а во с 816г приходилось отбирать пару разных лет иначе не заводитсяинтересная особеность
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
