Имеется ноутбук samsung np300 который молчит и не отзывается,не заряжается,не включается.При разборе извлек материнскую плату scala3-15 cvr.Немного поковырялся в ней и нашел элемент на который приходит 19 с копейками вольт а выходит на много меньше и прыгает каждую секунду до 0В. При прозвоне контактов с напругой загорается светодиод питания. Элемент помечен стрелочкой на схеме. Сталкивался кто с такой проблемой или может подскажет кто решение сей проблемы. http://img.radiokot.ru/files/128738/1i8pksphcl.jpg http://img.radiokot.ru/files/128738/1i8qn6rryz.jpg
Этот элемент - обычный N-канальный силовой полевой транзистор (N-MOSFET), точный тип на схеме написан, даташит гуглится если надо. Управляется он вон тем чипом BQчтототам, это менеджер питания/заряда. На него у Ti даташит можно скачать - можете изучать наздоровье как он работает.
Даташит на отмеченный на схеме AON7200 клянется что это "30V N-Channel MOSFET" на 40 ампер от Alpha & Omega Semiconductor. У техасцев умные чипы, видимо они умеют накачку затвора бутстрапным кондером, или что-то типа того. Критерии включения полевика можно в даташите на этот BQ найти, на него даташит на сайте техаса есть. Качать этот шит мне уже лениво, не у меня проблема . А что, 40А транзисторы и правда часто горят в планшетах? Чем его там выжечь ухитряются? Я бы первым делом подумал что контроллер не хочет транзистор открывать по каким-то своим критериям (более подробно расписаным в даташите). Собственно можно померять что на гейте полевика и сделать выводы. Если Vgs близко к нулю то он и не должен быть открыт.
Точно аха, эта шимка н канальными управляет, ну тогда проще, любой транзюк с материнки можно впихнуть, лижбы места хватило
Это если он вообше сдох. А то может быть что BQ его не открывает по каким-то своим причинам. Те BQ которые я видел - были намного больше чем просто "шимка". Скорее это ближе к интеллектуальным менеджерам питания, с кучей умений на все случаи жизни, защитами, сервисными функциями и проч.
Видите из него SDA и SCL торчат? Это I2C к системному процу. По нему системным процом програмятся всякие параметры и получается статус того что менеджер питания делает. И там довольно много чего может пойти не так, вплоть до того что системный проц может передумать и не заряжать батарею например. Иногда такие чипы отказываются заряжать батарею если например системный проц не подтверждает свою активность периодически, некий hardware watchdog на случай если система утратила дееспособность в вопросах контроля заряда и программирования параметров. Сам BQ может понятия не иметь о рабочем напряжении и токе батареи и не будет заряжать пока системный проц не запрограмит это и не возьмет процесс под свой контроль, например. При этом чип может дать немного trickle charge или короткое включение чтобы система с совсем дохлой батареей имела шанс запуститься, но если проц не проявит инициативу, чип может зарубить дальнейшие попытки заряда по таймауту. Что конкретно этот BQ делает и как - в его даташите.
