С какого-то времени прекратил заряжаться. Разъем микро USB, контакты хлипкие. Купил USB, отпаял старый, припаял новый. Перестала работать шина Data, не принимает, не выдает инфо. Обратился на форум "Радиотехника 20 века", но там такие снобы, короче, сочли меня за тролля и послали. А теперь вопрос, если не аккуратной пайкой закоротил шину Data, могла ил накрыться схема какая- нибудь?
если руки кривые и ркстут их жопа могло пагореть что угодно..но веить надо в лучшее
Ну лень было коту клаву переключать , поэтому и написал УСБ вместо USB
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Вылетает USB? Зарядка работает, проц работает, скайп есть. Стоит ли какая-нить микруха, вроде интерфейса перед процем? Зашел на спец сайты, скачать схему везде регистрация, стоит ли региться, или это чревато чем-нить?
Возьмите увеличительное стекло помощнее (в идеале микроскоп 2-4х) и внимательно посмотрите на 2 и 3 дорожки. Больше чем уверен, что имеет место быть непропай. К тому же, разъемы не сажают паяльником, для этого придуман термофен. Если б вы замкнули USB дата линии на +5, то либо умерла бы защита, либо, если ее нет, умер бы проц по этой линии. В 50% случаев после умирания проца по дата линиям аппарат больше не стартует, так что либо вам повезло, либо ничего не замкнуто. Если же замкнуть дата линии на землю, то ничего особого не произойдет.
p.s. для всяких спецфорумов советую завести отдельный емейл, чтоб в случае осечки не выгребать тонны спама из основного ящика. И ни один профильный форум не потребует вашего телефона.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
..... Если б вы замкнули USB дата линии на +5, то либо умерла бы защита, либо, если ее нет, умер бы проц по этой линии. .........
да схерали? долбонавты сами паяют и коротят плюс на усб (данные). иди ножку АйДи сломанное гнездо использует как землю. у проца в этих случаях улетает в поднебесную УСБ порт проца. в остальном проц работает. тело работает. только не видится компом/плохо заряжается.
Новогодний кот, заряжается хорошо. А проц как-то протестировать можно на "улет УСБ порта"? Там ведь есть служебные коды, можно через них, теоретически, проверить?
Возьмите обрывок микроюсб кабеля и тестером относительно земли прозвоните белый и зеленый провода. Звонить на выключенном планшете с откинутой батареей. Если расцветка другая - на землю должен накоротко звониться один провод, два будут иметь примерно одинаковое падение напряжения, последний должен кратковременно пискнуть и показать бесконечность.(впрочем, может и не пискнуть, зависит от заряда конденсатора). если один иди оба из DATA каналов звонятся на землю (падение меньше 50мВ) - либо разъем с соплёй, либо процу хана. Если в воздухе висят (бесконечное падение) - скорее всего неприпаяны.
