Форум РадиоКот • Просмотр темы - 760G-P43(FX)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:49:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 760G-P43(FX)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 10:31:43
парни подскажите не запускается материнка,на кз проверил не нашёл,питание проца 1.4в на дроселях,питания оперативки все присутствуют 1.5в,0.7в,3.3в,призапуске загарается на секунду индикатор на клавиатуре,на пост карте питания присутствуют, показывает 00,все кулеры крутят а изображения нет,пробовал и в интегрированный вход,и видеокарту,биос обнулял.процесор проверял и оперативку тоже рабочие.юсб тоже все проверил.
 Заголовок сообщения: Re: 760G-P43(FX)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 05:20:24
Рейтинг сообщений: 58
Север там кто?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 10:54:46
не смотрел ещё но пока промерял напряжения на радиатор южшого и северного были тёплые,в пределах нормы,хочу посмотреть питание биоса,и прошить его.пока.посмотрел 3.4в приходит.
Добавлено after 39 minutes 41 second:
вопрос ещё такой,прогроматором мажно прошить не выпаивая биос через jspi 1?если можно то нужно батарейку биоса вытаскивать или нет?
Добавлено after 1 hour 12 minutes 10 seconds:
не стал заморачиваться выпаял микросхему биоса,вставил в программатор но не могу её прочитать,пишет id error,прозвонил контакты,установил правильно,всё равно,что микросхема капут ?если капут то из за чего могло такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 22:44:35
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Ноги хорошо почистите.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 00:03:27
Контакты почистил и спиртом протереть, всё одно, ошибка ай пи,другие вставляю наподобие,сразу читает без проблем.токой не нашёл,заказал на алике,прошивку скачал с оф сайта,буду ждать.нашёл такойже чип прошил впаял,и всё равно нет изображения,все вентиляторы крутят,нагревов нигде нет,на пост карте 00.и жёсткий подключал работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 07:58:13
1. Все еще жду модель северного моста. 99% что он помер и простой прогрев это докажет.
2. Если подключить спикер - какие-либо сигналы будут? Если не будет сигналов - отключайте поочередно видеокарту/оперативку до получения хоть какого-то сигнала биос. Если бипер молчит на голой матплате (проц+мать) - то либо процу конец, либо на мамке что-то не так.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 21:49:33
подключил спикер,не каких сигналов,даже на голой мамке,мост сев 215-0674058 северный мост AMD RS780L,простой прогрев это как можно узнать?не ругайтесь я учусь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 17:54:50
Да, скорее всего он виновник. Нужен термофен или паяльная станция с термофеном, типа lukey 702. дунуть на север 350" секунд 10-15, остудить естественным путем и включить мать. Скорее всего заработает (ненадолго, правда, но это и не ремонт, а диагностика).
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 18:50:16
Спасибо попробую!отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 16:15:19
Да да всё как и писали!прогрел,остыло,подключил, всё заработало.и коды побежали,и изображение.поставлю пока другую мат плату а на эту закажу север.как раз нижний подогрев доделаю пока прийдёт север.потом попробую перекатать свой первый мост.спасибо за участие! самый классный форум!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 16:24:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
потренируйся в реболе на этом мосте...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 19:58:07
Понял!но заказывать буду уже зареболиный.да и трафареты ещё не пришли заказал много под разные, контролёры, и тп,и паста тоже в пути ещё,но я не куда не спешу,это хобби!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 20:22:38
мне лично десктопные и ноутбучные чипы катать шарами, паста улетает только в путь. да и не очень удобно. шары лучше имхо.
Набор трафаретов типа 500шт лучше всего проверять под видеокамерой в день получения посылки, т.к. часто штук 10-15 одинаковых наложат, часть не доложат, и треть будет в убитом состоянии (трещины на металле, гнутый профиль и т.д)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 09:00:52
спасибо за совет!так и поступлю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 20:15:45
парни хотел ещё спросить про север!хочу заказать но не знаю какого производителя лучше,есть китай,тайвань?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 12:06:10
Оно все китай :D
я лично все чипы беру на партсдиректе, если с али чота редкое - то смотрю по нескольким критериям. Популярность магазина (общее кол-во заказов), уровень качества (4 бриллианта и больше), количество заказов конкретно этого товара, отзывы. Магазины с 4 звездями и выше никогда не отказывают в возврате денег, если товар некондиция, и если это доказать (видео, например). На крайний случай есть диспут.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 12:30:33
Понял спасибо!
