Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ноут перестал видеть встроенную графику
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:16:56
 Заголовок сообщения: Ноут перестал видеть встроенную графику
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 20:26:41
Рейтинг сообщений: 5
Всем здравствуйте.
Мой ноут MSI CX620 (MS-1688) вдруг перестал работать (я так понял) на встроеннной графике.
Проц Intel Core i3 380M, видеочип ATI Radeon HD 5470, 4GB DDR3, Windows 7 x86 (винда не менялась перед неисправностью).
Это стало ясно когда видеоредакторы (Vegas Pro, Premier Pro и т.п.) перестали работать (сбой программы). На играх не проверял, т.к. не играю.
+ в CPUZ заметил что в графе видео исчез из выбираемого списка встроенная графика процессора.
Матрица этого ноута в момент моей покупки была разбита, я поставил внешний монитор, но раньше встроенный видеочип определялся в CPUZ, и программы редакторы запускались исправно.
После неисправности идалил и переустановил все 2 драйвера для ATI и Intel Graphics из официальных сайтов, но ничего не изменилось. С такой неисправностью сталкиваюсь вперый раз. В чем может быть проблема?
cpu.jpg [136.16 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ноут перестал видеть встроенную графику
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 20:55:34
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
а вы VGA шнурок часом не дернули из бука во время работы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 21:52:33
нет. проблема была в том что он при покупке упорно не желал давать видеосигнал на внешний монитор. переключение Fn+F2 постоянно работало как повезет, поэтому я просто изменил в биосе настройку видео на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 20:39:34
Рейтинг сообщений: 58
А в чем разница, на включенном или выключенном ноуте VGA дергать? Это ж HotPug Device.
Видеокарту как сам факт он видит. Встройка обычно отключается при использовании дискретки (а тут АМДшная дискретка и интеловская встройка). В диспетчере устройств что?
Может, шиндовс поймала очередную обнову и все поломалось?
Сбой программы далеко не всегда бывает вызван видеодрайвером
Скачайте OCCT 4.4.2 (именно эту версию) и запустите тест на третьей вкладке. Запустится и отработает минут 5 - видеокарта 100% живая.
Еще может быть такой глюк, как отмирание видеоядра в проце (но тогда он не должен видеться в диспетчере устройств, и вообще-то при такой поломке ноут вообще не включается).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
