Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с видеокартой
Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:58:55
 Заголовок сообщения: Проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 23:11:38
Вообщем дали мне посмотреть что с видеокартой asus eax1600pro/td/256m/a, я ее подключил и она выдает артефакты(битые пиксели и рябь), на ней были вздуты конденсаторы, я их заменил на аналогичные и решил подключить и собственно был небольшой фейерверк я отключил пк и достал видюху, на ней сгорели два конденсатора 16В 470мкФ и какой то smd элемент (перемычка, резистор или конденсатор) не знаю как теперь понять что это за элемент. Не выпаивая с платы проверил два полевых транзистора 60T03GH (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... T03GH.html) и что то они мне не внушают доверия (не открывается и не закрываются переходы) конечно бы их надо проверить отпаяв. Проверю завтра т.к поздно и иду спать, надеюсь за это время кто то разберется с этим и поможет) и еще отсутствует кулер но я думаю это не из-за него и не так уж и критично. Полярность кондеров не перепутал.
YlXi_XYckeI.jpg [241.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 08:37:00
Рейтинг сообщений: 58
Учитывая, что в запаянном состоянии гейты мосфетов завязаны на шим-контроллер - было бы крайне странно, если бы они открывались и закрывались.
Вангую, что на плате обратная полярность (Асус весьма часто так изгаляется, прозвоните землю на местах пайки кондеров, только снимите все 4 сначала!), и вы таки перепутали ориентацию запайки кондеров. Либо несоответствие вольтажа.
Артефакты, может быть, были и из-за питания, но если там нет вентилятора (при том, что с завода он должен был быть) - 99% что видеочип самоубился от перегрева.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
