Заголовок сообщения: Re: Планшет SAMSUNG GT-P5210 Проблема с микрофоном
Добавлено: Сб апр 14, 2018 13:51:55
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ!!! В других приложениях тоже! Да заказал шлейф! А когда вставляю гарнитуру,на гарнитуре работает микрофон!А не может быть проблема в гнезде наушников? СПАСИБО!!!
Добавлено: Вт апр 17, 2018 21:52:44
Рейтинг сообщения:0
Значит как я понял, если вставляешь гарнитуру в гнездо,нижний микрофон который стоит на шлейфе вместе с зарядкой он выключается?А не может быть проблема в гнезде наушников?СПАСИБО!!!
Не может. Встроенный микрофон не коммутируется гнездом непосредственно. В гнезде стоит дополнительный контакт, который при помещении в него штекера закорачивается на общий провод (если наушники), или на сопротивление (если гарнитура). Сигнал с этого контакта идёт на процессор, который уже производит все необходимые коммутации электронным образом.
