Если диск урезан, Виктория может его "расширить" обратно. Там есть команда "Показать заводской размер диска" и "Вернуть к заводскому". В любом случае, можно было заодно со сканированием и посмотреть.
Да когда тут ставить, с каждым подключением этого ж/д мой комп начинает выпендриваться.
Сначала перестала грузиться семерка, выбивала бсод 0х0000050, в безопасном зависала на classpnp.sys Повыдергивал оперативку, начал загружаться но то одно перестанет работать то другое, сваливался в синий экран из-за этого. В общем не успел за вечер установить.
Сейчас работал нормально, выключил, подключил жесткий, запустил флешку, не заработала. Попытался запустить свою семерку со своего жесткого, фиг вам, bootmgr image is corrupt!
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Оба хороши, и блок и оператива, одна из 3 планок поджарена, глючит. Оставил одну планку, все сразу заработало. У блока напряжения немного завышены но в пределах 5%
Нигде не могу наискать достоверную информацию о ключе реестра IoPageLockLimit. На разных ресурсах приводятся разные значения. К тому-же, одни указывают значение в Байтах, другие - в Килобайтах (hex).
Где можно об этом почитать из официальных источников (предпочтительно база знаний Microsoft)?
Вобщем-то сам там наискал:
A key named IoPageLockLimit is located in HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management. By default, this limit is 0, which indicates to the system that it should use a built-in algorithm to determine the amount of memory. You can change this value to indicate the number of bytes that can be used for MmProbeAndLockPages.
NOTE: Be careful when changing this value. The default value computed by the system when IoPageLockLimit is 0 is tuned specifically for system performance. Allowing the system to lock down more memory can have a detrimental effect on system performance.
